[B5 ADR] Rura odpowietrzająca (plastikowy przwód, odma)+wolnowiszący przewód
Witam Wszystkich..
podczas wyciąganiania przepustnicy do czyszczenia...zauważyłem że luźny jest przewód plastikowy o numerzer (058 103 213)
niestety oderwała się z gniazda jest to w pobliżu bagnetu...
chcę pousuwać pozostałości plastyka z gniazda zanim przyjdzie do mnie ten kawałek drogiego plastiku :confused4:
czy ktoś miał może taki przypadek i czy musiał ściągać kolektor dolotowy ?...
pierwszy raz rozbieram moje audi...proszę o pomoc
Witam...
Nie ma potrzeby ściągania kolektora, aczkolwiek wiele by to rozwiązanie uprościło :-)
Zrobiłem odmę ściągając alternator.
Piszesz że ściągnąłeś przepustnicę, tą drogą też dasz radę.
Dzięki KKKC namyśliłem się....
...ściągnąłem kolektor i teraz wszystko jasne...kupię nową odmę i składam
mam teraz jeszcze jeden kłopot...
znalazłem czarny kabelek, wolno wiszący...gdzieś on tam powinien być podłączony
Postaram się jutro wrzucić jakieś zdjęcie...może ktoś coś doradzi.
Zanim rozebrałem przepustnice...
...od dawna skakały obroty silnika.
Dwa razy zacięła się przepustnica raz na 5 a raz na 7 tys obrotów.(gasiłem silnik)
Kręciłem przepustnicą... w obu przypadkach do 5 minut i puszczało...
Linka od gazu jest wporzątku.
jak ściągnąłem rurę od dopływu powietrza...na przepustnicy była gumowa obejma, która jak mi się wydaje podczas ściągania...
wyszla ze środka przepustnicy...myśle że to przyczyna blokowania się przepustnicy...
po ściągnięciu nic nie zacina...mam nadzieje że to ta guma.
co o tym myślicie?
Ciężaka walka z tą przepustnicą? i mnie to czeka niebawem, jak się cieplej zrobi. :)
przepustnica trzyma się na 4 śrubach...ale dostęp fatalny...
trzeba uważać na płyn chłodzący...troche mi wyciekło...
zauważyłem że było lekkie ciśnienie...(silnik był jeszcze ciepły...)
odkręciłem nakrętkę w zbiorniku wyrównawczym i z przewodów przy przepustnicy ściekło wszystko do wiadra...
co do czyszczenia samej przepustnicy użyłem zmywacza do gaźników (cena ok 18zł)...
bardzo fajnie zszedł cały nagar...
pozdrawiam
co o tym myślicie?
Ta gumowa obejma to coś w rodzaju uszczelki - podkładki. Wchodzi do plastikowej rury dolotu natomiast nachodzi na wlot przepustnicy. W żadnym przypadku nie powinna być umieszczana wewnątrz przepustnicy. W środku przepustnicy jest coś w rodzaju zaworu regulującego dopływ powietrza, możliwe że tak umieszczona gumowa obejma blokowała ruch tego zaworka.
Dzięki...teraz jestem pewien że to była przyczyna zacinania się przepustnicy... :>
co do czarnego przewodu...o którym wcześniej wspominałem...
nie mam zielonego pojęcia gdzie on idzie...
wiem tylko że wychodzi ze wspornika filtru oleju jak widać na zdjęciu...
czy ktoś wie co to za przewód i gdzie go wpiąć ?
to jest chyba przewód do czujnika temperatury oleju są zegary z czterema wskaźnikami i z sześcioma i tam jest temp oleju i pewnie to jest do tego :mysli: Jeżeli masz zegary z czterema wskaźnikami to ten przewód bedzie wolny.
Więc i tak zrobiłem...zostawiłem ten przewód...mam 4 wskaźniki (prędkość,obroty,temp płynu,poziom paliwa)
Pozatym Przepustnica wyczyszczona, odma poklejona poxyliną :tongue4: (zaoszczędzone ok 120zł)
zobaczymy jak długo wytrzyma
po złożeniu wszystkiego muszę przyznać że opłaciło się czyszczenie...
Obroty przestały skakać,silnik równo pracuje :>
mam wrażenie że autko dostało troche mocy...
myślę że temat można zamknąć
Pozdrawiam :)
