bediks 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 test zegarow robicie najpierw bo jesli na tescie zegarów piszczy czy gong to buzer dziala czyli cos w aucie jesli nie za gondzy tzn ze buzer umarły masz 2 zegary to podmien w jednym glosniczek i bedziesz wiedzial ale najpierw test zegarów zrób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 test zegarow robicie najpierwbo jesli na tescie zegarów piszczy czy gong to buzer dziala czyli cos w aucie jesli nie za gondzy tzn ze buzer umarły masz 2 zegary to podmien w jednym glosniczek i bedziesz wiedzial ale najpierw test zegarów zrób na tescie instrumentów nie było dźwięku na gongu więc tak trafiło że w dwóch zegarach się zesr... Nic zrobi się jak bedę zakładał radiowy zegar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 kup glosniczek za 3 zl albo wyszarp ze starych sluchawek, zamontuj i zobacz czy dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Dziś stoczyłem walkę z buzerem i poległem. Wymieniłem dwa różne głośniczki i d*pa dzwięku jak nie było tak nie ma. Próbowałem się podłaczyć VAG ale pokazuje mi że mam wersje demo i nie mogę się dostać instruments i zrobić testu wyjść. Czy jest jakaś opcja że mam wyłączonego tego GONGA poprzez kodowanie? Już brak mi pomysłów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 najpierw wez takiego vaga zeby zrobic test wyjsc i bedziesz wiedzial czy dziala wogole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Dobra udało mi się zrobić test vagiem i gong na testach działa. Przy włączonych światłach nie działa!!! Co jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 krancowka zamka pewnie zdechla i ona nie podaje sygnału, a przy rezerwie piszczy?? przy innych komunikatach piszczy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 a zamek ma jakąś zależność ze światłami ???? nie wiem czy przy rezerwie piszczy bo dopiero zamontowałem głośnik ale do rezerwy zostało mi 10km wiec wieczorem napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 w zamku jest krancowka która uruchamia podswietlenie po otwarciu drzwi i buzer kiedy otorzysz drzwi przy wlaczonych swiatalach bez klucza w stacyjce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Okazało się że miałem przerwany kabelek od drzwi i ciągle pokazywało zamknięte drzwi. Po naprawieniu działa wszystko. Jeszcze pytanko jak biore test zegarów to taki przyjemy gong jest a jak sygnalizuje światła to ten dzwięk jest jakiś taki mało fajny czy jest możliwość zmienienia tego?? Dodam parę fotek licznika rozebranego może się komuś przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Chyba zaraz wezmę lapka pod pachę i pójde zobaczyc czy u mnie przy testach zegarów gong piszczy.... Bo jak mozna sie domyslac dzis i mnie tak sytuacja dopadła :/ Fis reaguje na otwarte drzwi...lampki sie zapalają....wszystko wydaje sie byc OK. W sumie jak sobie tak podumam to ostatnio jak mi zdechła zarówka to tez tak jakos "po cichu".... Moze ktoś podać jakie wymiary ma głośniczek i jakie zasilanie tam smiga ? Duża rzeźba żeby wyciągnąć licznik ??? Jak sie do tego zabrac ? Trzeba kiere demontowac ?? Tak czy inaczej pewnie trzeba sie dostac do tych dwoch srubek: Co po ich odkreceniu ?? Pociagnac zegary do siebie i jak rozumiem powinny wyjsc... ---------- Post dopisany 29-12-2013 at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2013 at 17:11 ---------- Rozebrałem dziś zegary. I to co znalazłem w środku: Mysle tak sobie ze pasowałby taki głośniczek: S.P. Level (dB) 120 • Max Input (W) 0.15 • Nominal Input (W) 0.3 • Impedance (Ohms) 32 • Resonance Freq. (Hz) 220 • Cone Type Mylar • Magnet Type Nd-Fe-B • Frame Shape Round • Dimensions Ø x H (mm) 30 x 6 GC0302M | Low Profile: 30~39 mm | Speakers | CUI Inc Zastanawia mnie tylko skoro + i - jest po prawej..... to co to za luty po lewej ?? Trzymają tylko całą płytkę ? ---------- Post dopisany at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ---------- Aaaaa akumulator odpinaliście przy odpinaniu zegarów ????? Bo ja dziś tego nie zrobiłem - ale puki co wszystko dziala jak powinno.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Nic im się nie stanie, swoje już tyle raz wyciągałem bez odpinania aku, że policzyć nie jestem w stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Dawca do zegarów znaleziony. Jak wyglądała u Was wymiana tego buzzerka ? Rwaliście stary ? Dawaliście poza zegarami ? Lutowaliście gdzieś obok ? Macie jakieś fotki PO operacji ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 I swój wywaliłem i wrzuciłem inny mniejszy (od jakieś zabawki starej, albo od walkietalkie) do licznika tam z tyłu i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 I swój wywaliłem i wrzuciłem inny mniejszy (od jakieś zabawki starej, albo od walkietalkie) do licznika tam z tyłu i tyle. Jest jakis problem z "odlutowanie"/wywaleniem starego głośniczka ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Nie, wszystko bez problemu tam idzie zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Nie, wszystko bez problemu tam idzie zrobić Jutro zobacze czy da sie ten buzzer ładnie wyciagnac czy tez poprostu wrzuce go gdzies w zegarach... Z drugiej strony dziwne ze nikt nie robil jakis fotek przy wymianie tego Moze uda mi sie jakias instrukcje dla "potomnych" poskładac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Przy zaciągnietym recznym i niezapiętych pasach też powinien być dzwięk? Mam tylko dzwięk gdy samochód jest zgaszony i włączone są światła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekSSK 1 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Przy zaciągnietym recznym i niezapiętych pasach też powinien być dzwięk? Mam tylko dzwięk gdy samochód jest zgaszony i włączone są światła. Dźwięk jest tylko przy zgaszonym silniku, przy włączonych światłach jak się otworzy drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Dziś uparałem się z tym buzzerkiem. Dla potomnych pozostawiam krótką instrukcję : http://a4-klub.pl/a4-s4-b6-73/a4-b6-avf-simon__75-a-261205/index2.html#post3997070 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
