[B6 AVF] Duzy czerwony wykrzyknik i "BREMSEN" - czy to powazne?
Witam
Dzisiaj z rana po przejazdzce 10km, jednorazowo, pojawil sie WIELKI, czerwony znak wykrzyknika i napis BREMSEN na FIS'ie. Czy to cos powaznego, bo wiecej sie nie pojawil?
nooo, bardzo poważne : HAMULCE
było już - poszukaj
Szukam.....[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2007, 10:58 _________________________________________________U mnie nie zapala sie ABS. Ale sprawdze plyn. Ostatnio zmienilem klocki z przodu i moze sie dotarly:)
Kolego mam to samo wykrzyknik i nie zapala się ABS bo u mnie jest wyskubana dioda z tacha a wykrzyknik pojawia się dlatego, że jest zepsuta pompa ABS-u tak u mnie na komputerze pokazało jak byłem z nim.
zobacz raz w ciemnym jak skrecisz zapłon czy jest widać puste miejsce na tachu gdzie powinien byc ABS znaczy sie napis będzie ale nic w środku.
Ja mam B6, wiec troche inaczej to wyglada, ale ABS dziala OK. Sprawdzilem to zaraz po tym errorze.
było już - poszukaj
tam powazne :polew: moze plynu byc za malo ;)
tam powazne moze plynu byc za malo wink
czy nie byłoby wtedy ostrzeżenia o małej ilości płynu ? (ikonka) ;)
moze w B6 macie jakies mody, ale w B5 jest wykrzyknik w takiej sytuacji
no z tego co pamiętam jest kontrolka w B6...
ale :
sprawdź przede wszystkim poziom płynu hamulcowego
grubość klocków
może byc czujnik ABS
czujnik ABS odpada bo by mu się cały czas ESP paliło...
Wszystko dziala OK(ABS, ESP), a error tylko czasami sie pojawia. Np. dzisiaj sie nie pojawil wogole. Szukam dalej, aha... czy ten blad zostawil slad po sobie w komputerze? Moze na vagu, by cos wiecej wyszlo?
No VAGa podłącz! Na pewno mu nie zaszkodzi :th:
Bede we wtorek na Przasnyskiej, to moze cos zaradza:)
No i co wywalczyłeś bo ja ostatnio mam to samo w swoim avanciku?!
Nic. Zapalil sie wtedy, nic nie robilem(wczoraj byl w warsztacie, ale zapomnialem wspomniec) i do dzisiaj ani razu nie wystapil. ESP, ABS dzialaja bez problemow. Ale.... po tym jak mialem ten zonk, padl mi akumulator(dziwnym trafem rozladowal sie przez 8 godzin siedzenia w biurze). Teraz smigam na nowej bateryjce i byc moze to mialo jakis zwiazek.
Sprawdziłem-zbyt niski poziom płynu.Po prostu trzeba od czasu do czasu sprawdzić to i owo a potem pisać posty. :sick3:
Tylko niski poziom płynu Nie oznacza DOLEJ PŁYNU!!! oznacza sprawdź czemu jest niski,pewno klocki się kończą.Jak dolejesz płynu to sie nie skapujesz kiedy zjadą Ci klocki tylne tarcze[chyba ,że masz tam czujnik.]
Nic nie dolewalem, nic nie robilem i nic sie nie pojawia na FIS'ie. Na razie czekam....
Za mało płynu. Pewnie klocki się kończą.
