Opublikowano 23 Marca 201016 l Witam! Panowie, zauważyłem dość dziwne zachowanie mojego autka przy maksymalnym skręceniu kół w którąś ze stron, a zatem - obroty zaczynają falować i to dość mocno. Co prawda w czasie jazdy nic się nie dzieje, nie jest odczuwalne, ale na postoju troszkę denerwuje podczas wykręcania. Spotkał się któryś z Was z takim problemem? Co może być tego przyczyną?
Opublikowano 23 Marca 201016 l Witam! Panowie, zauważyłem dość dziwne zachowanie mojego autka przy maksymalnym skręceniu kół w którąś ze stron, a zatem - obroty zaczynają falować i to dość mocno. Co prawda w czasie jazdy nic się nie dzieje, nie jest odczuwalne, ale na postoju troszkę denerwuje podczas wykręcania. Spotkał się któryś z Was z takim problemem? Co może być tego przyczyną? ja tam nie widze problemu..wszystko masz ok...
Opublikowano 23 Marca 201016 l też tak mam a wogule staram się na postoju jak najjmniej kręcić w miejscu wachacze dostają po du...
Opublikowano 23 Marca 201016 l Autor Też staram się dużo nie kręcić, ale wyjechanie z mojego garażu tego wymaga. I czasami szarpnie jak się gimnastykuje, przez te falujące obroty na skręconych kołach Ale skoro mówicie, że nie jestem sam, to sobie chyba głowy zawracał tym nie będę.
Opublikowano 23 Marca 201016 l przy maksymalnym skrecie alternator pobiera troszke wiecej pradu dla wspomaagania i odczuwalne jest to spadkiem obrotów, obroty wracaja na 900 jak OOOO pobierze wieksza dawke paliwka (czy jakos tak ).
Opublikowano 23 Marca 201016 l Akurat my mamy wspomaganie hydrauliczne nie elektryczne, więc nie alternator stawia opór tylko pompa wspomagania silnik mały, przy maksymalnym skręcie pompa jest mocno obciążona więc go lekko przydusza, pompa i układ też nie jest już pierwszej młodości więc jak nówka działać nie będzie.
Opublikowano 23 Marca 201016 l przy maksymalnym skrecie alternator pobiera troszke wiecej pradu dla wspomaagania i odczuwalne jest to spadkiem obrotów, obroty wracaja na 900 jak OOOO pobierze wieksza dawke paliwka (czy jakos tak ). Dobre
Opublikowano 23 Marca 201016 l Więc jeśli nie chcemy obciążać pompy... nie trzymajmy do oporu skręconej kierownicy... a z obrotami każdy raczej tak ma... nawet jak tylko szarpnie się kierownicą...to odczuwalny jest spadek obrotów...
Opublikowano 24 Marca 201016 l przy maksymalnym skrecie alternator pobiera troszke wiecej pradu dla wspomaagania i odczuwalne jest to spadkiem obrotów, obroty wracaja na 900 jak OOOO pobierze wieksza dawke paliwka (czy jakos tak ). Dobre myślałem ze nasze adp maja elektryczne... bo np. gdy załączam klime to delikatnie spadaja tak jak przy skręcie wtedy właśnie leci z baku więcej Pb przepraszam za wprowadzenie w błąd...
Opublikowano 24 Marca 201016 l W mojej ADP też mam coś podobnego, że gwałtowniejsze ruchy kierownicą na postoju powodują lekkie wachania obrotów. Tylko podobnie jak koledzy wyżej uznałem to za coś normalnego i nie zawracałem sobie później tym głowy. :gwizdanie:
Opublikowano 25 Marca 201016 l Dodam jeszcze od siebie że NIE wolno przytrzymywać skręconej do oporu kierownicy bo można rozwalić sobie układ wspomagania. Lepiej troszkę sobie odpuścić niż coś rozwalić.
