[ALL B5] Co to za wtyczki ?!
Mam pytanie odnośnie dwóch niepodłączonych wtyczek w mojej prześlicznej Angie... Jeżeli to głupie pytanie po prostu o tym powiedzcie :) ale nie nabijajcie się. Obydwie znajdują się za lewym przednim reflektorem trochę poniżej niego. Ta pierwsza ma strasznie grube kable ale...
mnie interesuje ta różowo-czarna (chyba poniżej jeżeli nic nie pomyliłem).
Może to istotne ale kod 59c klimatronika czyli wartość temperatury zewnętrznej z zewnętrznego czujnika temperatury pokazuje mi -49st.C. Podejrzewam, że go w ogóle nie ma ale wtyczki w standardowym miejscu (czyli za zderzakiem) też nie ma. Czy to może być to??
Z góry dziękuję...
ta z różowym środkiem to od czujnika temperatury zewnętrznej
Dzięki Wielkie!!! Dwa tygodnie w mrozie i deszczu szukałem i nikt nie był w stanie mnie naprowadzić. Nareszcie problem z głowy. Dzięki
pytanie czy masz czujnik? :wink4: ale jak jest kabel to czyjnik zawsze można dokupić :)
No nie jak bym miał to chyba bym się zorientował :) poza tym ta wartość pokazywana na klimatroniku z tego czujnika: zawsze -49stopni od razu nasunęła mi pomysł, że pewnie w ogóle go nie ma. Problem z tym czujnikiem jest taki, że przy jego braku chłodzenie klimą nie będzie się załączało a lato się zbliża :P. Sama nagrzewnica czy tam jakiś inny sprzęt jest sprawdzony i działa. Mało tego jak jest słonecznie to czujnik nasłonecznienia pod szybą jest traktowany wtedy bardziej poważnie niż ten zewnętrznej temperatury bo w te słoneczne dni chłodzi.
Jeśli się nie mylę, to taka sama jest też podłączona do klaksonu.
