[B5 ANB] Wymiana turbosprężarki a korekta softu
Witam wszystkich,
mam takie o to pytanie, czy jak zmienię turbinę na k04 ewentualnie k03 przerobioną na k04 konieczna jest od razu korekta softu czy można tak jeździć?? Moje turbulum się powoli kończy a nie mam na razie kaski na wszystko czyli tipa, fimca, test pipe, nowe turbo no i korektę softu. Dlatego chciałem to wszystko zrobić na raty najpierw turbo a potem całą resztę i dopiero jechać na korektę softu.
ja już jeżdżę tak od pół roku, na k04 ale bez programu, podobno nic się nie powinno stać, ale inna kwestia jest taka że masz trochę starszy model więc nie wiem czy na pewno nie będzie problemu :mysli:
na logikę to jak wkładamy wydajniejsze turbo to nic się nie powinno stać... sterowanie i zadane wartości są te same więc będzie pracować po prostu na 80% swojej mocy i tyle...
Mi się też tak wydaje i chyba już nawet gdzieś o tym czytałem ale wole się upewnić żeby potem nie było jakiegoś zonka i coś więcej się nie posypało w silniku albo osprzęcie.
Mam założone większe wtryski od Bex-a, turbo k04-15, Tip-a , Fmic i czekam na program ( u Rogala 1.04 :kox:). Samochód jest żwawszy , jest konkretny dźwięk silnika . Poza tym nic się nie dzieje. Brakuje trochę dołu.
pewnie później wstaje K04...
No późno prawdziwe kopniecie mam przy 5000 obr . :kox:
