[B5 1Z] Vag Com
Witam mam prośbę temat później można wykasować chodzi mi o wersje chciałem skasować błąd bo mi się kontrolka poduszek świeci i po 2 min gaśnie mam wersją Vag Com 311.2 tylko nigdy nie podłączałem do komputera interfej mam na usb a tam w tym programie nie ma tego portu będzie chodzić albo jakiś link którym mógłbym skasować ten błąd prosze o odpowiedź
bedzie chodzic - pisz posty uzywajac interpunkcji, bo 3 razy musialem czytac, zeby zrozumiec o co chodzi :bicz3:
nie ma usb interfejsu, bo pod systemem on jest widziany jako jakiś szeregowy
odszukaj w swoim windowsie jaki to jest COM i wpisz w vag-comie
mi chodzi oto że mam ten interfejs do diagnostyki i jego podłącza się do laptopa w wejście USB bo taki ma interfej wtyczke a nie Com
no rozumiem, ale on będzie widziany w vag-comie jako COM"ileś tam"
na przykład COM4 albo COM11....
odszukaj w urządzeniach windowsa jaki to numer portu i najwyżej zmień mu nazwę na taką jaka jest w vag-comie (ja tak chyba robiłem)
mam takie coś czy skasuje ten błąd czy wersja poradzi sobie mam 311.2 tam niema USB opcji tylko same com1 com2 com3 będzie chodzić
oooraany,. :decayed:
odstaw won vag-coma na razie, otwórz właściwości czy jak to się nazywa w windowsie (Twój system operacyjny). Jakie porty widzisz ? Porty COM (szeregowe)
teraz to jestem w robocie a będe robił koło 17 moge coś spieprzyć bo sie troche cykam bo moge podjechać ale wydać 50 dych to troche szkoda jak można to skasować samemu [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2007, 14:29 _________________________________________________
tak będzie widoczny napewno, ale czy ten interfej co na zdjęciu da rade skasować błąd
:polew:
Ale z Ciebie piernik! Masz wszystko co trzeba, tylko więcej wiary w siebie!!!!! A więc:
- po podłączeniu interfejsu komputer wykryje nowe urządzenie USB i poprosi o sterowniki do niego. Instalujesz stery z
określonej lokalizacji - komp wykryje nowy port szeregowy.
- wchodzisz w panel sterowania/system/sprzęt/menadżer urządzeń i w zakładce Porty(COM i LPT) sprawdzasz czy jest
zainstalowany interfejs.
- po instalacji musisz sprawdzić na którym wirtualnym porcie com jest zainstalowany interfejs, ponieważ ten nr portu należy
wybrać w programie diagnostycznym. Jako że w programach diagnostycznych mamy do wyboru tylko porty com do 1 do
4,jeżeli interfejs zainstalował się na innym porcie com należy zmienić nr portu właśnie na któryś z tych (com1 lub com2 lub
com3 lub com4).
- dlatego w Portach..klikasz prawym na zainstalowany interfejs/właściwości/ustawienia portu/zaawansowane i ustawiasz
właściwy port com (od 1 do 4).
- włączasz zapłon, potem Vaga, wchodzisz w opcje, wybierasz właściwy COM i test. Powinno być Ok.
Zostało tylko skasować poduchę. Znajdziesz na forum. Powodzenia :)[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2007, 15:06 _________________________________________________
Na to pytanie nikt Ci nie odpowie. Musisz sam sprawdzić!
grabalaba dobrze mówi! Już prościej chyba nie można :)
dzięki błąd skasowany teraz gaśnie po 5 sek ale miałem jeszcze jeden błąd 1117 coś o silniku i też go skasowałem narazie się nie pokazuje
Gość
