[ALL B5] Problem z zakupem pompki centralnego zamka ATJ
tak wiec od dnia zakupu wywala na Vagu blad pompki centralnego szukam na allegro odpowiedniego modelu i w sumie jest ale cena 450zeta
http://allegro.pl/item975128256_audi_a3_a4_pompa_pompka_centralnego_zamka_b_c.html
jednyna z oznaczeniem 8D0 862 257 koncowe litery nie sa az tak istotne i teraz moje pytanie czy jest roznica pomiedzy pompkami o poczatku oznaczenia nie 8D0 tylko 8L0 lub 4A0 czy te dwie ostatnie moge zalozyc u siebie??
ta ma oznaczenie 8L0 a wszystkie wejscia na kosci chyba takie same
http://allegro.pl/item956831114_pompa_centralnego_zamka_audi_lifting_99_02.html
dzieki za pomoc
8D0 na pewno jest do A4 B5 i pasować będzie :wink4:
to wiem ale kosztuje 450zeta a co z 8L0??
o ile dobrze pamiętam-to A3 ,4A0-to A6 szukaj takiej samej,chyba,że znajdziesz te dwie pozostałe i podepniesz na próbę
nom wlasnie tu jest problem bo jak znajde bede musial kupic zeby sprawdzic :>
heh porazka
heh porazka
zanim kupisz-zapytaj,czy mozeszodesłać
no nie bedzie innego wyjscia chyba
powiedzcie mi jeszcze gdzie ta pompka sie znajduje w audi w ktorym miejscu :)
w bagazniku po prawej stronie zaraz koło wlewu paliwa
trzeba demontowac boczna okladnine w bagazniku czy przez ten schowek na trojkat i gasnice dojde do mniej
w avancie przez ten schowek- na dole ,w takiej czarnej gąbce,wielkości cegłówki
dzieki dzis lookne jak to wyglada moze nie bede mial wiekszych problemow[br]Dopisany: 26 Marzec 2010, 12:44_________________________________________________Panowie z ciekawosci ta pompa smiga na powietrzu prawda nie ma w niej plynu zadnego ( hyrdaulika :> )
wiemy...wiemy,ale Cieszymy się, że i Ty już to wiesz... :decayed::wink4:
hehe gites
poki co lookam jeszcze czy gdzie jakis waz nie pekl albo sie zsunal
moze nie koniecznie odrazu pompka klekla
