[B5 AAH] Przepustnica-kilka pytan+foto
Czesc. Kilka pytań odnośnie przepustnicy. Walcze z moim A4 95r 2,8 Quattro ,przymula i strzela w tłumik. Znalazłem nieszczelnosć pomiędzy kolektorem a przepustnicą.Po zdjęciu jej i przyglądnieciu sie kolektorowi i przepustnicy stwierdziłem że jedno z drugim nie pasuje.Na foto zaznaczyłem nieszczelnosć.Otwór w przepustnicy ma ok17mm a w kolektorze ok12mm i brakuje ok1mm aby to uszczelnić. http://img97.imageshack.us/img97/8528/przepustnica.jpg Przepustnica ma numer B6 164 078 063 Q Według mnie jest od 2,6 Jakie są róznice miedzy nimi poza tymi własnie otworami? Szukać oryginalnej od 2,8 czy uszczelnić tą szczeline?Auto ogólnie odpala i jeździ ok tylko że muli i strzela w tlumik. Koleś podpowiedział mi że jest to "dziura"do podciśnienia od wyprzedzenia zapłonu.
W silniku [AAH] z 1995r. przepustnica powinna mieć nr. dla manualnej skrzyni - 078 133 063 K ,a dla automatu - 078 133 063 T
A tobie chodzi chyba o nr. 078 133 063 Q a nie
... B6 164 078 063 Q ...
takiego nr. nie ma
Jeżeli chodzi o 078 133 063 Q taka przepustnica była stosowana w silnikach [ABC],[ACZ]
może zle spisalem ale ok. Co mam z tym zrobić? Czym one sie róznią w silnikach [ABC],[ACZ] i [AAH] ? i jakie objawy by były gdyby je zamienil? Tak jak według mnie jest u mnie w audi?
[ABC] i [ACZ] to silniki 2.6 jedyne wyjście założyć ori przepustnicę :confused4:
W ogóle skąd ona się tam wzięła ? Kupiłeś go z taką przepustnicą ? Niezły numer sprzedający Ci odstawił :wallbash: :wallbash: :wallbash: Normalną rzeczą jest, że silnik nie będzie pracował jak powinien, dziwne, że w ogóle odpala i jeszcze jakoś pracuje :mysli:
tak kupiłem. najlepsze jest ze nie moge znalesc oryginalnej przep :confused4: 078 133 063 K takim numerem szukac? to jest manual :hi:
To niezły baran ją tam wstawił :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Niestety proponuje jak najszybciej zakupić ori przepustnicę, a tą potem może uda Ci się tą starą odsprzedać :wink4: Potrzebujesz 078 133 063 K
tu masz jeszcze nr. uszczelki 078 133 073 i nr. potencjometru 078 133 154
http://cgi.ebay.de/DROSSELKLAPPE-A4-A6-A8-078133063K-V6-2,6-2,8_W0QQitemZ300383573382QQcmdZViewItemQQimsxZ20100105?IMSfp=TL1001052210003r22560
Dla ciekawostki dodam, że taka przepustnica była stosowana także w A6, A6Q, A80, A80Q, A100, A100Q, A8Q, ...
A co z czujnikiem położenia przepustnicy. Trzeba go ustawiać jak kupie drugą? Jeżeli kupiłbym osobno to jak go ustawić?czym sie rózni przepustnica od automata i manuala? mam do kupienia od automata.
Mam do kupienia takie
1: 117 078 061 Bosch0280 120 431 078 133 154
2: 078 133 063 AK
