[ALL B6] Przestało działać podświetlenie zegarka temperatury silnika
Witam, ostatnio wyjmowałem licznik i po jego założeniu nie działa mi podswietlenie jednego zegarka, od temp silnika.. domyslam sie ze są tam diody bo kolor swiatla na zarówke nie wygląda.. jak jest z ich wymianą? bo sprawdzalem wtyczki.. ruszałem nimi itp i nic sie nie zmienia więc chyba trzeba wymienic
dokładni trzeba wymienić
są to żarówki które się wykręca i kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym bądź na stacji
rozumiem ze zarówka taka jak ta? a czy parametry tej zarówki są gdzies opisane na oprawce ?
wole sie zapytac teraz niz rozkrecac to pare razy jak bedzie swieciło mocniej lub slabiej
Z tego co wiem, przynajmniej u mnie po lifcie są diody ... więc w B6 tym bardziej ... a dioda raczej się nie przepaliła ... :mysli:
no właśnie tez wydaje mi się ze nie ma tam zadnych wystających oprawek po zarówkach ale mogłem nie zauważyc dlatego nie pisalem ;d
http://allegro.pl/item946914656_audi_a4_licznik_zegar_pelny_fiz_8e0920900g.html
http://allegro.pl/item947087928_audi_a4_8e0_2_0_turbo_licznik_mph_8e0959433bt.html
tu są fotki podobnych zegarów z tym ze od benzynki ale korus pewnie ten sam..
co zrobić z tym problemem ;(
