AKWAMARYN_ Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 mam mały problem z centralnym tzn. gdy otwieram/zamykam auto z kluczyka od strony kierowcy to tylko te drzwi otwiera/zamyka gdy natomiast zamykam drzwi od pasazera to zamyka/otwiera wszystkie, wymienilem silownik od kierowcy i dalej nic? napiecie na przewodach idacych do silownika jest. o co kaman
daniels1 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 Jeśli masz centralkę pneumatyczną to szukaj kolego przyczyny w pompce...Ja miałem podobne problemy a po wymianie pompki pneumatycznej wszystko śmiga:) :>
AKWAMARYN_ Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Opublikowano 28 Marca 2010 no dobrze to jak sprawdzic pompke bo wg mnie dziala bez problemow gdy zamykam/otwieram od strony pasazera problem jest od strony kierowcy.
daniels1 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 Ja sprawdzałem pompkę na krótko i mierzyłem napięcia multimetrem:) Okazało się że dostawała sygnał ze sterownika ale nie łapała za każdym razem;/(wina czysto pneumatyczna). Jeszcze sprawdziłbym szczelność przewodu idącego od drzwi kierowcy do pompki.
AKWAMARYN_ Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Opublikowano 28 Marca 2010 strzelnosc jest bo inaczej by mi nie reagowal jak zamykam od pasazera, napiecie na kablach idacych do mikrostyku (strona kierowcy)rowniez jest. idzie to na krotko jakos sprawdzic bo moze ten mikrostyk cos nie tak dziala?
masterp84 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 u mnie kolego AKWAMARYN jest tak, zeby zamknac wszystkie drzwi z kluczyka trzeba to zrobic od strony pasazera, zeby otworzyc caly samochod trzeba przekrecic kluczyk w klapie bagaznika chyba w lewo, nie wiem czy to tak wlasnie nie musi byc taka kombinacja, spróbuj tak zrobic
AKWAMARYN_ Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Opublikowano 28 Marca 2010 z u mnie kolego AKWAMARYN jest tak, zeby zamknac wszystkie drzwi z kluczyka trzeba to zrobic od strony pasazera, zeby otworzyc caly samochod trzeba przekrecic kluczyk w klapie bagaznika chyba w lewo, nie wiem czy to tak wlasnie nie musi byc taka kombinacja, spróbuj tak zrobic z bagaznika zamyka mi cale auto i otwiera ( w sumie to bawilem sie mikrostykiem w bagazniku bo kluczyk nie chce sie obracac w lewo ani w prawo)
rastafaraj87 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 wkładkę zamka sprawdz kolego tam jest taka zapadeczka moze ona spadła
AKWAMARYN_ Opublikowano 29 Marca 2010 Autor Opublikowano 29 Marca 2010 pobawie sie jutro to dam znac a vagiem sie nic nie da zrobic?[br]Dopisany: 28 Marzec 2010, 18:39_________________________________________________ogarnolem ten zamek w bagazniku i juz dziala ale co do tej usterki to dalej lipa choc kilka razy udalo sie zamknac i otworzyc hmmmm raz dziala a raz nie :gwizdanie:
