dardit Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Po raz kolejny mam pytanie do szanownych kolegów forumowiczów. Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic na ten temat Sytuacja wygląda tak: Jadę ok 130km/h mam ok 3200rpm wciskam gaz do podłogi obroty skaczą do 3700-3800 po czym spadają do 3400 ( to są wartości przybliżone) i normalnie wzrastają w miarę przyspieszania. Dodam że auto w tym czasie "normalnie" przyspiesza. To wszystko odbywa się na 5 biegu. Starałem się coś takiego zrobić na na przykład 2 i nie występuje . Co to może być?? Początek końca sprzęgła??
janSerce Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie zrób test: zaciśnij ręczny wrzuć 5 bieg i puszczaj sprzegło na lekkim gazie, silnik powinien zgasnąć jeśli nie zgaśnie albo zgaśnie ale po jakimś czasie to wymieniaj te sprzęgło i nie proponuję sie bawić w tanie zamienniki tak apropo!!! Pozdrowaiam Pozatym to chyba nie tu ten temat???
ROBERT Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 A linka to może być?? W sprzęgło nie ma linki
dardit Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Opublikowano 31 Marca 2010 To dlatego nie mogłem jej znaleźć Ale test pozytywnie bo zgasł od razu i dalej nie wiem co to
janSerce Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 Wiesz to może być poczatek końca sprzęgła, narazie sa to sporadyczne objawy ale napewno będą narastały z czasem i najlepiej było by sprawdzić to teraz niż nagle na trasie wsiśniesz pedał w podłoge a tu pupa nie ciagnie może być też tak że masz jakąś nie szczelność na wałku atakującym ze skrzyni i olej idzie na tarcze sprzęgła i wtedy nie musze tłumaczyć jakie są tego objawy ściagaj skrzynie i bedzie wiadomo Pozdro
szakal350 Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 W jak pisał robert. nie ma linki jest wysprzęglik, a objawy kończącego się sprzęgła są, w pierwszej kolejności zaczyna łapać na końcówce czyli pedał na samej górze, drugim już końcowym objawem jest jak jedziesz dodając lekko gazu obroty silnika rosną a autko nie przyśpiesza, albo przyśpiesza bardzo bardzo powoli. Pisałeś że obroty w twoim przypadku spadają, a następnie rosną wraz z przyśpieszeniem. Wykluczył bym kończące się sprzęgło.
ROBERT Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 ... Pisałeś że obroty w twoim przypadku spadają, a następnie rosną wraz z przyśpieszeniem. Wykluczył bym kończące się sprzęgło. ... Jadę ok 130km/h mam ok 3200rpm wciskam gaz do podłogi obroty skaczą do 3700-3800 po czym spadają do 3400 ( to są wartości przybliżone) i normalnie wzrastają w miarę przyspieszania ... Rosną i od razu spadają, w tym przypadku może to być "poślizg" sprzęgła ...
