kula2208 Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 witam. tak jak w temacie, byłem juz w dwóch warsztatach zajmujących sie serwisem klimatyzacji i w żadnym nie mogli znaleźć miejsca gdzie się podpiąć by uzupełnić klime. czy w tej audi jest jakieś "magiczne" miejsce czy tylko w moim aucie jest taki problem. proszę o pomoc. pozdrawiam
mcm Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 na chłodnicy klimatyzacji (skraplacz) z prawej strony
kula2208 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 a gdzie to widać? bo oglądali z każdej strony i nie widzieli nic
kula2208 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 a jakieś inne propozycje?? nie ma w tym miejscu ;/ normalnie czary jakieś
mcm Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 jeśli nie ma w tym miejscu to tylko na przewodach może być
kula2208 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 kurde no przeszukali i nie znaleźli. patrzałem w etce niby mam taką chłodnice jak w 98r i tam jest zawor na śrubie obok filtyra kabinowego ale u mnie jast tam tylko nakretka. może ktoś coś przerabiał ale nawet po przeróbce musiał jakoś nabic te klime bo działala.
kula2208 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 możliwe ale jak ktoś nabił bo jakoś musiało być nabite po przeróbce. znalazłem podobny temat i tam ktos napisał że nie da rady tak nabić, ale chyba jak sie wymienia chlodnice to czynnik ucieknie i trza nabic od nowa?! chyba że się myle?!
klysek Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 otworz maske przykucni przy lewej lampie i na przeciwko twojej facjaty pownien byc dzyndzol do nabicia klimy przy chlodnicy a jak tam nie masz to szukaj na kablach
kula2208 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Opublikowano 31 Marca 2010 nie ma tam, na kablach też nigdzie nie ma. musiał byc gdzies na chłodnicy, chłodnice wymienili i teraz nie ma, tylko jak po tym nabili bez zaworka?!
mcm Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 zaworek musi być inaczej by nie nabili [br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 21:17_________________________________________________chyba że to jakaś pseudo klima i wydaje ci się że chłodzi
klysek Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 a moze jak ci wymienili chlodnice to ten zaworek gdzies jest schowany za nia
kula2208 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 hehe no raczej nie wydawało mi się nie ma możliwości bo ona prawie dolega do chłodnicy cieczy
Gość majki-m Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zawory były w dwóch miejscach, albo przy chłodnicy, albo na przewodach przy wejsciu do kabiny po lewej str....no ale szpece od klimy by je raczej znaleźli bez problemu, może wrzuć fotki tej chłodnicy, bo to ciekawy przypadek
kula2208 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2010 http://img37.imageshack.us/img37/8140/20100330913z.jpg http://img37.imageshack.us/img37/3323/20100330914.jpg
pauel Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 a może da się to założyć u ciebie i będziesz miał po kłopocie
mcm Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 a ten czujnik jak zdejmą nie nabiją tamtędy :mysli:
Gość majki-m Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 a ten czujnik jak zdejmą nie nabiją tamtędy :mysli: raczej nie, zawór trzeba by wstawic
mcm Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 jak odkręcałem u siebie ten czujnik to zawór pod nim był, tylko trochę psyknęło i zamknęło obwód więc może jednak sie da nabić :>
