[B5 AJM] Cieknie paliwo z okolic filtra?
Nie jestem obcykany w tematach A4 gdyż posiadam takową od dwóch dni. Sprawa wygląda jednak tak, że mam mały wyciek paliwa. Sprawa ma miejsce po prawej stronie silnika z czegoś co wygląda jak filtr paliwa (chociaż nie do końca bo w golfie wyglądał on inaczej i na allegro też są takie co wyglądają inaczej - raczej podobne do tego co w golfie miałem). Szukałem czy może któryś wężyk jest źle podłączony ale wszystkie wyglądają ok. U góry filtra, na szczycie jest jakaś śruba. Czy to urządzenie się rozkręca? Może wystarczy dokręcić? Jeśli nie z wężyków to skąd może lecieć paliwo przy filtrze?
Tak ta śruba służy do rozkręcania filtra, na klucz imbusowy.
Sprubuj dokręcić byle niezamocno, jeśli nie pomoże to kup filtr i wymień w zestawie są zawsze dwa oringi które się wymienia i pewnie któryś nawalił, koszt jest niewielki bo wymienia się tylko wkład który jest w tej metalowej puszce.
