Pawlo 2004 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Dokładki: No więc żeby zdemontować dokładki zderzaka to trzeba ściągnąć zderzaki, innej opcji nie ma od wewnętrznej strony będziesz widział zatrzaski które musisz powypinać tak żeby dokładka zeszła. Listwy drzwiowe Są przykręcone na 2 maleńkie śrubeczki po obu końcach listwy od wewnętrznej strony drzwi, po odkręceniu ich wysuwasz listwę w strone tyłu auta i po wszystkim. Progi Są poprzykręcane od spodu, jak podlewarujesz auto to będziesz widział śrubki. Potem musisz ściągnąć tą listwę którą widać po otwarciu drzwi (z nia ostrożnie) pod nią są też śrubki, no i jeszcze po jednej albo dwóch śrubkach przy nadkolu z przodu i z tyłu, jak wszystkie poodkręcasz to próg sam spadnie Ściągnięcie zderzaka przedniego Zderzak trzyma się na dwóch większych śrubach które odkręcasz od dołu, są ukryte pod kratkami od halogenów (widać je z kanału czy też po położeniu sie pod auto nie odkręca się ich do końca tylko poluzowuje), odkręcasz kilka śrubek którymi jest przymocowana przednia część osłony silnika do zderzaka, do tego demontujesz lampy (4 śrubeczki) po ich odkręceniu widać śrubki po bokach którymi jest połączony zderzak z błotnikami (3 śrubeczki z każdej ze stron) lub dostajesz sie do tych śrub od strony nadkola, jak kto woli no i jeszcze po jednej śrubce przy nadkolu, po odkręceniu ich odczepiamy dokładkę od błotnika jednym energicznym pociągnięciem do siebie. Po ściągnieciu odpinasz kostki od halogenów oraz węże od spryskiwaczy lamp (wszystko jest bezproblemowe) i tym samym masz zderzak ściągnięty gotowy do demontarzu dokładki Ściąganie zderzaka tylnego Tylny trzyma się na kilku śrubkach, ale zeby je odkręcić musisz zdemontować tapicerkę w bagażniku jak to zrobisz to na styku błotnika i zderzaka będziesz widział 3 śrubki po każdej ze stron a do tego 2 pod lampą również w bagażniku, odkręcasz je i po wszystkim. Pamiętaj o śrubeczkach przy nadkolu (po jednej na stronie) a potem o wyczepieniu dokładki która jest przymocowana do błotnika, robisz to tak samo jak z przednią. Jeśli zderzak posiada parktronik jest kostka którą musisz odpiąć lub wyciągnąć czujniki co kto woli Mam nadzieję, ze się przyda _________________________________________________ Dzięki yyk za przeniesienie tematu
Gość elvis80 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 noooo widzicie ... profeska jest jak trzeba;) tylko jeszcze jak te zderzaki ściągnąć? dobrze by było pod to jakoś podejść bo i spryski mam nie na chodzie a wtedy miałbym wszystko na wierzchu... delikatnie z progami - tzn gdzie te śrubki?? dobry wątek zapodałem pytając o to;) co nie?
Pawlo 2004 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 śrubki masz ukryte pod listą którą widać po otwarciu drzwi, Z nia trzeba sie ostrożnie obchodzić przy ściaganiu zeby jej nie połamać
Gość elvis80 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 o co tu chodzi: Po odkręceniu ich odczepiamy dokładkę od błotnikaodzi o dokladke pd zderzakiem??? tak? czyli zderzak se schodzi sam bo jest na śrobacha dokładka jest na spinkach?? dobrze to rozumie??? - tutaj ch[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 23:46_________________________________________________i czy nie wystraczy nadkola odkręcic żeby te 3 śruby wykręcić nie chcę lamp demontować[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 23:47_________________________________________________temat przypomniał yyk??? myślalem że ja
Pawlo 2004 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Po odkręceniu śrubek przy nadkolu odczepiasz dokładkę od błotnika jednym energicznym pociągnięciem tak zebyś mógł ściągnąć cały zderzak
Gość elvis80 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 a ten energiczny ruch to spowoduje zerwanie sie spinek ?? i zachodzi potrzeba zakupienia nowych ?? czy jak ??
Pawlo 2004 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Tam nie ma spinek, są tam zatrzaski i nic sie nie połamie, zaufaj mi ściagałem zderzak już z 3 razy
ykk Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Ale prosze bez OT. Wszystko bede kasowac
