[ALL] Boczne uszkodzenie opony - czy da się naprawić ?
mój ojciec miał 2 razy taką sytuacje ( 2 razy na nowiutkich Michelinach)
W obydwóch przypadkach płutno nie było przerwane.
Kiedyś zakleił i przez kolejne 2 lata (do zurzycia opony) nic się z tym nie stało.
Teraz miał drugi raz taką sytuacje, zakleił to i jeżdzi. Nic się nie dzieje.
Poprostu proponuje od czasu do czasu popatrzeć czy przpadkiem bula się nie zrobiła...
Mi się zrobiła kiedyś buła na oponie, a pod dwóch dniach rozwarstwił się bok opony podczas 100 km/h. Na szczęście opona była na tylnej osi.
Od tamtego czasu jeżdżę tylko na nowych oponach, bo życie mi jeszcze miłe.
To co widać na zdjęciach z początku wątku - w ogóle nie myślałbym o naprawie, ta opona się nie nadaje nawet jako huśtawka dla dzieci na plac zabaw a co dopiero do jazdy na niej :thumbdown:
głupoty gadasz. Jesli nie zrobila się od razu bula to znaczy że konstrukacja opony nie została naruszona.
Ja też bym raczej nie ryzykował... :cool1: Ale jak widać można i jeździć na tym 2 lata... :mysli:
guma nie jest elementem konstrukcyjnym opony, a po bokach pełni ona funkcje głównie ochronną. Jeżeli kord nie został naruszony to spokojnie można to zawulkanizować i jezdzić.
Kto ci udzieli gwarancji że kord nie został naruszony ? na oko to stwierdzisz ? Jeśli masz trochę pojęcia o materiałoznawstwie, to powinieneś wiedzieć że nie zawsze uszkodzony materiał musi być przerwany. Mogą nastąpić mikrouszkodzenia.
Opony są w tej chwili naprawdę tak tanie że nie warto "rzeźbić w gównie". Opony to podstawa, to jedyny element styczności auta z jezdnią.
mówie o uszkodzeniach które nie doszły do kordu (lekko ścięta guma itepe...)
Jeśli bym miał tak uszkodzoną opone że byłby widoczny kord to też bym jej nie naprawiał.
A tak BTW. jeśli 800zł za opone to dla Ciebie nie dużo to fajnie :)
Kiedyś mając Omegę MV6 doszedłem do etapu jazdy na "walcach drogowych" :naughty:, ale potem mi przeszło i teraz już nie kupuję opon w rozmiarach, które kosztują po 800zł za sztukę bo w żaden sposób nie jest to praktyczne - nasze dziurawe drogi, tragiczne prowadzenie w koleinach, znaczne zużycie zawieszenia ... długo można by wymieniać. :wink4:
A w "normalnych" rozmiarach można kupić może nie najlepsze, ale dobre opony spokojnie po 400zł za sztukę.
ja uważam że do takiego auta jak a4 b7 rozmiar 235/40/18 jest całkiem normalnym rozmiarem kół...
a koła "uciążliwe" zaczynają się od 19''.
A z drugiej strony nie po to kupowałem ładne autko żeby teraz się turlać na 16 i mieć kłopot z ruszeniem na 205/16 :>
  • 2 lata później...
Sorry, że odgrzebuję stary temat lecz chciałem poinformować, że cały poprzedni sezon przejeździłem bez problemu na naprawianej oponce i niedawno założyłem ją na teraźniejszy sezon - kompletnie nic się z nią nie dzieje.
da się ale ze względów bezpieczeństwa kupupic lepiej nową opone
kupuj nową nie oszczędzaj na bezpieczeństwie !!
A ja jeżdżę na 205/16 i nie narzekam na problemy z ruszaniem:decayed:
A tak na poważnie to w zeszłym roku tylną oponą (zimówka) najechałem jakoś na krawężnik i miałem na boku ok 2,5cm przecięcie. Zauważyłem to dopiero po dłuższym czasie jak już wiosna nastała. Udało mi się więc przejeździć praktycznie całą zimę z tym (może i więcej szczęścia niż rozumu). W tym roku przymierzając się do założenia tych opon podjechałem do wulkanizatora, który stwierdził, że nie ma uszkodzenia od strony wewnętrznej, zakleił to na gorąco i jak na razie jeżdżę. Ciśnienia nie ubywa, żadne wybrzuszenie się nie pojawia, więc powinno ok (mam nadzieję:wink:).
W pracy w samochodzie miałem podobne uszkodzenie, płótno nie uszkodzone, zawulkanizowane, miało być ok... Przy 80km/h przy załadowanym na max samochodzie opona wystrzeliła, szczęście, że z tyłu na bliźniaku, zdąrzyłem zwolnić trochę i druga strzeliła, potem pomoc drogowa bo nie dało się odkręcić śrub, parę godzin stracone itd. W swojej a4 bym nie ryzykował. Tylna oś to jeszcze jako tako, ale niech Wam nie daj Boże wystrzeli opona na przedniej osi przy 100+ km/h to zobaczycie co to znaczy mieć serce w gardle ;)
Chłopaki, boczne pęknięcie opony jest zbyt ryzykowne żeby na tym jeździć, Kolega mojego Szwagra miał wypadek z tego powodu a jechał "tylko" stówką po autostradzie w Niemcach. Każdy uczciwy Wulkanizator to powie.
