[B5 1Z] Tylne amortyzatory
Gość MIKOłAJ 44
Gość MIKOłAJ 44
Witam.
Mam może mi ktoś pomoże. Wymieniałem tylne amory .Po wymianie po prawej stronie strasznie wali na dziurach.Robił to mechanik.Byłem żeby sprawdził co sie dzieje.Stwierdził że jest wszystko ok.Kazał mi jechac do diagnosty zeby mi sprawdził.W swojej a4 duzo robie sam ale wtedy nie miałem czasu.Poprawie to sam ale co sprawdzic.Mocno stuka jak auto przechyla sie na zakrecie na lewa strone i na dziurach nie idzie jechac .
moze nie dokrecił dobrze amora lub zapomniał czegos załozyc. zobacz czy wszystko jest na swoim miejscu :wink4:
Gość MIKOłAJ 44
Wymontowac amora .Bujam autem na boki nic nie słychac. Ale wczoraj wiozłem z tyłu trzy osoby to wszystko było ok.Tylko wysiedli to masakra.[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 10:10_________________________________________________Ccy do zdjecia sprężyny potrzeby jest sciagacz.
jedź do mechanika z reklamacją, musiał coś źle zmontować :mysli:
nie jestem profesjonalistą ale ostatnio sam również wymieniałem tylne amory i nie potrzebowałem żadnych sciągaczy, po odkręceniu nakrętki z czopu amora sprężyna nawet nie strzeliła, no nie wiem może mam inne sprężyny ale według mnie były standartowe, jestem skłonny zgodzić się że przy wyminie przednich to raczej bez ściągacza się nie obejdzie- co prawda przodu nie wymieniałem ale za to przy lifcie mojej vitarki bez ściągacza na przód sie nie obyło, podejrzewam że przód ma o wiele twardsze springi
dodam jeszcze że przy skręcaniu kolumny wystarczy ci siła twojej masy ciała (chyba ze ważysz 50-60 kg) :sick3:
