Spadek Mocy :( 1.9 TDi [AFN] 97r
Witam dzisiaj jadąc z pracy tak spokojnie 80 km\h chcialem wyprzedzic autko przedemna... Przy wyprzedzaniu bylo ok ale predkosc zatrzymala sie przy 120. Puscilem gaz i wcislem jeszcze raz do deski a silnik jak by chcial a nie mógł... poprostu Lekko Nim Bujalo Przerywalo... Ale nie chcial przekroczyc 120 km\h co to moze byc... z Góry THX :confused4:
poszukaj na forum bo było na forum już o podobnych przypadkach albo podepnij pod vaga i będzie wiadomo co dolega
przepływomierz, jeśli miałbym zgadywać :gwizdanie:
Tez tak mysle ale to tylko domysły :gwizdanie:
tak, tak, ale bez logow to wrozymy z reki przez telefon
no wlasnie dzisiaj na 8 umówilem sie u znajomego na VAG-a Jak Wszystko porobie Postaram sie napisac.. POZDR :)
poprosimy o 3,7,8,10,11 po tym powinno byc widac co jest problemem
sprsawdzone te numert .... to chyba zagram w totka .... :naughty:
p.s ja bym jeszcze dodał 4 .... :dance:
Niestety Nie bylem dzisiaj na Komputerze bo nie wyrobilem sie z czasem.. ale zauwazylem ze jak silnik byl zimny z rana to spokojnie do 180 dolecialem i mialem jeszcze gaz pod noga.. a jak wracalem i temp. mialem juz na 85-90 stopni zaczał sie mulic przy 100 wcislem w podloge a on nic ledwo do 120 doszedl i lipa.. No i zeby jeszcze dym lecial z tylu a tu nic... ja mu w deske a tam grama dymu nie bylo.. Nic nie reagowal :mysli: :mysli:
bardzo inteligentne zeby cisnac na zimnym silniku - bardzo. Pogratulowac pomyslu :bicz3:
przy takiej jeździe oprócz przepływomierza wymienisz sprężarkę
Niestety jak silnik byl zimny z rana to spokojnie do 180 dolecialem i mialem jeszcze gaz pod noga..
no to proponuje koledze zapoznać się z tym tematem:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=5260.0
na zimnym buta dawać...od razu może kolego zapisz sobie nazwe firmy TURBO-TEC z Jaworzna regenerują turbo ;]
:oklaski: :oklaski: :oklaski:
spokojnie panowie, nie popadajmy w przesadę
uwazam ze jeśli rozpędzał sie z umiarem (nie z gazem w podłodze) to jak dojechał do 180 to już miał nagrzany silnik (bo duże obciązenie przy dużych prędkościach)
poza tym jakby od takich rzeczy mialy silniki padać to ja dziekuje za taki silnik.....
Nie popadajmy w skrajnosc, a turbinka napewno spokojnie to wytrzymala i jeszcze dlugo polata
MorgothV8 Dokladnie Tak Bylo Nie Wcislem mu odrazu w deske bo zanim dojechalem do 2 pasmówki na któej mu przycislem to przejechalem spokojne 7km i silnik mial 65 stopni czyli nei byl prosto po odpaleniu....
Ale Usterka Dzisiaj Zostala Usunięta...
Guma Łączaca Turbine z Komorą Spalania bodajze Zostala Przerwana i dlatego autko nie mialo sily... Na Zimnym Silniku Guma Była twarda i nie przepuszczala za duzo spalin ale jak sie slinik rozgrzal a Guma zmiękła spaliny Spier****** jak szalone i mulil sie :)
Naprawa Kosztowala Mnie 20 zł bo tyle wynosi umycie Autka na mojej myni :wink4:
Po Tej reperacji autko bez zadnych oporów doszlo do 195km\h :) POZDRAWIAM :dance:
a chcialem ci doradzic zebys sprawdzil wezyk gumowy przy turbinie :) bo moj brat mial to samo .... ale widze ze juz sam do tego doszedles
