[ALL] Oznaczenie DOT
Witam...moze ktos kto sie dobrze porusza w temacie opon pomoze mi okreslic wiek opon.Wiem ze opisuje to oznaczenie DOT na boku opony.Kiedys nie mialem z tym problemu-pierwsze dwie cyferki oznaczaly kolejny tydzien kalendarzowy a nastepne dwie rok produkcji...Teraz jednak oznaczaja czesto jakos inaczej...ostatnio chcialem kupic dwie uzywki po 7mm bieznika i pytajac o wiek albo DOT sprzedajacy odpisal mi tak: DOT B9 VP DEY X 189
Czy ktos moze wie jak rozszyfrowac te dane bo mi to wlasciwie nic nie mowi...Jakis nowy sposob oznaczania daty produkcji?[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2010, 17:36_________________________________________________Aha..chodzi o Micheliny a nie o jakies zolte opony...
Czesc, szczerze mowiac tez nie wiem co to za oznaczenia, ale poszedlem zobaczyc na oponki, akurat mam Michellinki i sprawa wyglada tak, ze z jednej strony sa podobne oznaczenia jakie napisales, a z drugiej strony sa te same oznaczenia + rocznik. Poprostu gosciu Ci zle odczytal.
Zreszta sam popatrz:
tutaj masz ta wlasciwa strone z rocznikiem
a tutaj druga strone tej samej opony
Teraz jest tak że z jednej strony przy nazwie DOT masz tylko cyferki a z drugiej strony opony masz czterocyfrową datę. W Twoim przypadku albo sprzedający przeczytał Ci nie z tej strony co trzeba albo odczytał dobrze i ostatnie trzy cyfry "189" oznaczają, że opony są z 18 tygodnia roku 1999.
Tak jak kolega wyżej napisał DOT prawidłowy czyli np 2806 jest pewnie z drugiej strony opony :gwizdanie: Napisz jeszcze raz do sprzedającego i będziesz wszystko wiedział :wink4:
jeśli rzeczywiście oznaczenie jest 189 to nawet się nie bierz za nią bo to niezły leżak jest, wydaje mi się że raczej źle podał
oznaczenia rocznika się nie zmieniły trzycyfrowy to przed 2000 rokiem, a czterocyfrowy po 2000 roku
