[ALL] Ukryte funkcje symphony1? w A4 B5 99r
Witam wszystkich i mam pytanie dotyczące radia symphony1 w mim audi A4 B5 z 99roku więc wczoraj bawiłem się radiem naciskając w radiu rożne przyciski jak grało TP RDS AS RANDOM itp w rożnych kombinacjach razem oddzielnie w każdy możliwy sposób zauważyłem że przy wyłączonym radiu naciskając i przytrzymując np nr1 i lewe pokrętło włączając radio pokazują sie rożne dziwne numery i tak przy nasiskaniu następnych numerów stacji jak pisałem wcześniej czyli 1,2,3,4,5,6itp po kolei i lewe pokrętło wyświetlają sie rożne numery np pod 2ką wyskakuje GALA OBD a np jak radio gra to próbowałem rożne kombinacje chcąc uruchomić funkcje gala , niby juz włączona ale nie dziada i tak się bawię i vagiem i kombinacje i zauważyłem że
coś ustawiłem że niechcący chyba cos sie nagrało bo jak nacisne chyba AS to wyświetla mi się MEMORY1 i słychać cześć z pogody które słyszałem w radiu całkiem przypadkiem i teraz mogę to włączać i powtarza ten urywek z pogody a głos jak by nagrany słychać bez kitu jak by z mikrofonu umieszczonego gdzieś w środku taki jest specyficzny głos tego nagrania no i późnej nie wiem jak to wyłączyć coś się same stacje przestawiają i to nie RDS, rozkminił ktoś z was może to radio w 100%?? bo strasznie mnie to ciekawi a dodam że chciał bym wstawić zamiast tego radio nawigation plus ale nie wiem czy wszystko będzie ok jeśli z tego nie mogę rokminic hhhe pozdrawiam i pomoże ktoś??
niestety to nie to :gwizdanie:
podaj meila wyślę Ci polską instrukcje, może coś tam wygrzebiesz
[email protected]
z góry dzięki Iro może akurat coś będzie :good:
Wylacz radio i nacisnij jednoczesnie lewe pokretlo i TP.Potem TP zmieniasz funkcje bedziesz tam mial GALA.
o tym akurat wiem ale są jeszcze inne kombinacje widocznie które chciał bym rozkminić ale i i tak dzięki za info :good:
  • 2 miesiące temu...
tamten temat jest odnosnie chorusa i concerta. w symphony troszke inaczej wyglada to menu.
wie ktos moze jak mam ustawic GALE zeby dzialala - czy moze cos mam nie podpiete.
ja mam podpięte i nie działa może to jest związane ze w liczniku coś było grzebane z przebiegiem i komuś się nie powiodło :wallbash: bo nie miga mi lewy kierunek na szafie a prawy jest ok a tam nie ma wymiennych żaróweczek ze dwie tylko (czerwone podświetlenie )
  • 3 miesiące temu...
Dzięki kolego Wiesiek3d tego mi było trzeba właśnie czytam sobie :good:
Dobra sprawa nie mogę się doczekać sprawdzenia ustawień tych opcji osobiście heheh może gala zacznie działać :good:
Podczas ustawiania GALA nie będzie różnicy w głośności dopiero podczas jazdy.
Naciśnij 2 i włącz radio zapali się menu kontroli Gala ja ruszysz autem to wartości będą rosnąć wraz ze wzrostem prędkości , ale w tej opcji też nie zwiększa się ona.
Gala działa tylko w normalnym trybie pracy i musisz się przysłuchać bo to nie jest straszne pogłośnienie dźwięku. :wink4:
przy wzroście prędkości rosną decybele na wyświetlaczu po 2 i właczeniu radia przy rożnych możliwych zmianach TP i właczenie radia też wszystko co było możliwe i nic więc albo nie działa albo słuch mnie myli .Słuch mam w miarę dobry bo grałem nawet kiedyś i na gitarze i na perkusji w kapeli więc słyszał bym nawet niewielką zmianę a tu niestety nic
:kwasny: funkcja ustawiania parametrów basy tony itp tam co fabrycznie jest 55555555 działa ale po wyciągnięciu kluczyka bo przy uruchominym silniku nie było zmian , nawet teraz doceniłem to radio że można ustawić je żeby w miarę grało ,No ale ta gala ... :thumbdown:
No to nie wiem.
u mnie gala tylko ścisza, przy większej prędkości nie jestem w stanie stwierdzić, że głos wzrasta :confused4:
Czyli działa :wink4:
taaaa działa, wiem o tym, jakoś specjalnie jej nie włączałem (była to i jest), bo jest mi to nie potrzebne, a zwłaszcza tak jak działa to w symphony, bo np u znajomego w jakimś tam pionku to działa to bardzo szybko i że tak powiem dynamicznie, ale strasznie wkurzające jest to, nie wiem czy można ustawić czułość, bo z tym menu w pionierze każdy wie jak jest :wink4:
