star158 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam. Po przełączeniu na gaz bez względu na temperaturę silnika auto się dławi a nawet gaśnie, gdy już jadę i przełączę manualnie na LPG jest już wszystko OK. Co może być tego przyczyną?? Instalacja gazowa 2 generacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fudi Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Dławi się od razu podczas jazdy czy na jałowych obrotach? Masz czujnik temperatury sprawny do gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
star158 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Czujnik mam sprawny, dławi się zaraz podczas ruszania. Po podłączeniu komputera pokazuje w tym czasie bardzo bogatą mieszankę. Wydaje mi się że to jest wina parownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 prawdopodobnie trzeba zregenerować parownik ile na min przelatałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 teżmi się wydaje że to parownik powiedziął good bye. regeneracja lub wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1351 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 podjechalbym do gazownika, obstawiam na zbyt duze/male cisnienie na reduktorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
