[B5 ADR] Jednostka sterująca przepustnicy
W siostry :audi: 1.8 ADR z 1999r po wymianie aku pojawił się taki błąd
1165 Jednostka sterująca przepustnicy -J338
nie osiągnięta wartość kontrolna
i nie da się go skasować
Największy problem jest na zimnym silniku bo dość często gaśnie, jak się nagrzeje to pozostają tylko zbyt niskie obroty
Jak można się tego pozbyć?
Wyciąg przepustnicę, wyczyść, załóż z powrotem, zaadoptuj, jak się nie da :confused4: to wymień na nową
Jakby nie dała się zaadoptować można jeszcze spróbować podczas adaptacji (a dokładniej przed na włączonym zapłonie) poruszać przesłoną gardzieli przepustnicy, może "zaskoczy"
Nie wiem czy to może mieć z tym jakiś związek ale jak próbowałem adoptować ją bez vag-a w sposób który jest podany na forum - napisane jest tam że powinna ona wydawać z siebie jakieś tam dźwięki Niestety w tym przypadku jest cisza jak makiem zasiał
Witam
Wygląda na to że Twoja przepustnica działa tylko mechanicznie (ma uszkodzony silniczek sterujący)
Ja bym posłuchał jednak Roberta nic nie tracisz czyszcząc przepustnicę (zwłaszcza tę część pod plastykową osłoną )
na pewno tak zrobię :good:
