[ALL B6] Ukręcony gwint śrubek w oświetleniu tablicy rejestracyjnej
Znany problem kazdego B6 Avant...
Juz od roku jezdze bez oswietlenia tablicy, bo niemiec ukrecil srubki w lampkach... ktos przewalczyl temat w inny sposob niz wymiana calej listwy poprzez wyrwanie jej?
Szkoda mi 150PLN na kawalek plastyku :wallbash:
powiem tak:
- nawiercić otwory i nagwintować od nowa
- druga metoda nawiercić otwory posmarować wkręty smarem woskiem czymkolwiek żeby się klej nie przykleił, potem naładować kleju np poxipolu w nawiercone otwory i wkręcić wkręty poczekać aż zaschnie klej i wykręcić wkręty i masz "nowe" mocowanie
ja kupiłem takie lampki i przykleiłem je na elastyczny klej-stare rozwierciłem-SMD raczej się nie przepalą,a nawet jeśli,to klej można fajnie oderwać,można na silicon-też odejdzie,a samo na pewno nie odpadnie
tu masz linka do tych lampek,ewentualnie można dziurkę wypalić gwoździem i nowe przykręcić obok starej śrubki -pod spodem nie będzie i tak widać,a z wymianą żarówki będzie łatwiej
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140389409734&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Elastyczny klej? Czyli jaki np. ? :)
możesz użyć silikonu, on dobrze uszczelnia i nie klei zbyt mocno :)
jakiś do gumy,żeby nie był sztywny po wyschnięciu
ja użyłem coś takiego
Ale przeciez tam nie ma gwintu to sa zwykle wkrety (no moze nie takie zwykle tylko ori ):) wiec zapodaj wiekszego wkreta lub mozesz wlozyc malego kolka rozporowego i po krzyku bez zadnego kleju :good:
Zle nazwalem temat i problem... :cool1:
Nie chodzi o gwint srubek, ktore mocuja "lampki" (brakuje mi slowa :decayed: ), tylko o ich zniszczone "łepki" - nie da sie poprostu wykrecic srubek.
no to pozostaje rozwiercić łepek małym wiertłem i wykręcić wykrętakiem (http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=973973743 ) do urwanych śrub, bo jak sądzę podejścia żeby naciąć rowek pod płaski wkrętak, nie ma
ja nie dałem rady,a wierciłem łeb sruby-nawet próbowałem złapać za gwint-nie wiem-ciężko,jak cholera-wyłamałem gwint i na klej :wink4:
najprościej jechac do ASO i poprosić o wymiane zarówek :naughty:
Ja tak zrobiłem odrazu z wymiana lampek na nowe :naughty: koszt 80 zł ( 2 szt ) i po kłopocie :wink4:
Ja bez problemu rozwierciłem śrubki na tyle, że szkiełka lampek dały się wyjąć. Po złapaniu kombinerkami za pozostałość śrubki, bez problemu dało się to wykręcić. Potem tylko nowe śrubeczki i jest jak nówka :)
Listwę oświetlenia musiałem oczywiście wyjąć, ale to nie jest dużo roboty.
Rozwiercic srubki i wkrecic samogwintujace :good:
swego czasu tez tak zrobilem :wink4: jedna byla juz zgnita od srodka
  • 11 miesięcy temu...
Ja zrobilem tak.Rozwiercilem glowki srub,wyjolem plastikowe klosze lampek,spryskalem srodkiem wd-40 , odczekalem 10 min i wykrecilem srubki malymimkleszczykami.Wyszly bez problemu.Powodzenia.
  • 2 lata później...
czy te śrubki z lampek mają swój nr w etce? Ktoś u mnie zamiast wkręcić śrubki zalał to czymś twardym :facepalm: kupiłem nowe lampki ale bez śrubek a chce zrobić to po ludzku
Kupując nowe lampki, śrubki masz w komplecie
kolega umie czytać ze zrozumieniem? Jasno napisałem że kupiłem nowe bez dlatego chce dokupić
Piszę Ci że kupując nowe lampki, śrubki dostajesz w komplecie osobno ich nie kupisz, dałeś się zrobić w banie...
  • 4 miesiące temu...
