[B5 AEB] Problem ze sprzęgłem
Mam mały problem i nie wiem co to jest, nabyłem A4 1.8T i mam bardzo niskie sprzęgło mało tego co jakiś czas sprzęgło jest wywalone na max i bierze pod koniec co to jest ?
sprzęgło bierze pod koniec co to jest ?
standard w :a4fan: przyzwyczaj sie. chyba ze masz jeszxcze jakies inne objawy. np slizganie czy problemy z wbijaniem biegow. to moze oznaczac ze sie sprzeglo po prostu konczy. o innych przypadkach narazie nie bede pisal bo to juz sa sprawy bardziej bolesne...... finansowo :confused4:
nie rozumię, może trochę jaśniej tzn. zazwyczaj sprzegło bierze ci od samej podłogi i to ci przeszkadza a czasami bierze pod koniec skokou pedała i to też ci przeszkadza ?
odpowiem tak
jeśli bierze od samej podłogi to jest super prawidłowo, jeśli bierze w 3/4 skoku pedała to normalka w grupie VW/Audi, a jeśli raz jest tak a za chwilę inaczej to nic z tego nie rozumię i stawiam na hydraulikę sprzęgła :mysli:
nie slizga się bierze przy podłodze i jest super, tylko draznią te zmiany wysokości jeśli coś trzeba wymienić to wymienie tylko żeby było jednakowo
  • 3 lata później...
Witam chiał bym podłączyc się pod temat otóz w mojej A4 sprzęgło bierze od połowy a nawet pod samą górą na co stawiacie? na co zwrócic uwagę? Pozdrawiam
ja wymieniłem całe sprzęgło plus dwumasa na nowe LUK i teraz bierze mi od samego dołu :D
sprzęgło które bierze wysoko to normalka. chyba że wymienicie na nowe to wtedy bedzie OK
mają już swoje lata wiec nie wymagajcie że będą działały jak nowe
jaki to jest przewidywalny koszt samych czesci, co trzeba wymienic?
