[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam, bardzo proszę o analizę logów dla silnika AFN, moje auto to Toledo, przed zamianą na A4 chciałbym aby nabywca miał w 100% sprawne auto stąd wklejam je tu na forum.
logi statyczne:
Grupy: 000 http://vaglog.rtnet.pl/noeldarek_9579.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/noeldarek_9580.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/noeldarek_9581.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/noeldarek_9582.html
logi dynamiczne ( w pierwszej próbie notlauf był juz przy 4200rpm,w tych pod koniec pomiaru juz sie pojawial przy ok 4300-4400)
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/noeldarek_9583.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/noeldarek_9584.html
i jeszcze fault codes:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 028 906 021 EF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1441
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 49441
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
bardzo proszę o analizę, bo walczę już sporo z tym ale dopiero teraz po zimie były warunki żeby te logi wykonać bezpiecznie.
z góry dziękuję
Przeładowanie na turbo masz
Jak doprowadzisz doladowanie do normalnosci to sie okaze.
Zrob komplet logów i "zalatw" sobie pelną wersje VAG...
Dobrze by było wyrzucić katalizator jak już wyczyścisz turbinkę jeśli jest zapchany problem z turbinką może szybko powrócić
-praca sztangi gruszki i łopatek turbiny jest pod zdechłym azorkiem, pracuje ale w za małym zakresie...
-jak odkręcisz kata od turbo to możesz po psikać obficie do środka turbo części gorącej wd-40 i poruszać sztanga i odstawić na noc, sposób mniej inwazyjny a może wystarczy
-wymień filtr powietrza
-strasznie wolno turbina wstaje i albo to wina zablokowanych łopatek turbo albo kat do wycięcia i ja bym obstawiał kata
-sprawdź szczelność dolotu -czy na łączeniach rur i rurach nigdzie nie ma zaolejenia
-zobacz po zdjęciu łącznika gumowego przy kolektorze ssącym ile jest smoły kotłowniczej w kolektorze, jak jest na ściankach więcej niż 5mm wypadało by wyczyścić kolektor, ale żeby się nie narobić wydłub palcami ile się da, rękawiczki gumowe obowiązkowe!
-masz podwyższone obroty, ale czemu tak masz.. za mało logów
-zrób wszystkie logi, nie zapomnij o 010 dynamiczny
-a z takich szczegółów to do korekty statyczny kąt wtrysku, ma być 49-54 a nie 16 ale to jest przydatne przy zapalaniu w zimie,a po za tym widać że silnik zbiera się jak na 110konikow przystało, ale to Toledo, ciekawe ile waży, bo A4 B5 1315kg, a np B6 o 210kg wiecej :gwizdanie:
statyczne:
000 001 003-przegazować
004 007 008
010 011 013
023
basic setting:
000
003 50s
004 50s Late
011
dynamiczne:
000
001
003
004
008
010
011
