Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Koledzy mam pytanie, jak ma ktoś ETKĘ to proszę o pomoc lub z własnego doświadczenia. Musze wymienić tarcze hamulcowe, tylko ja mam chyba pełne z przodu, a wszyscy mi mówią ze muszą być wentylowane i teraz problem, co by sie stała jakbym wymienił na wentylowane, czy nie jest ona grubsza?
Audi a4 1.9 tdi, 90 KM 95 rok. Chyba wymianie na takie jakie mam czyli pełne ale wole jeszcze zapytać.
W Twoim autku nie było jeszcze tarcz wentylowanych. Tarcza wentylowana jest znacznie grubsza i z tego co pamiętam ma trochę większą średnice.
u Ciebie były dwie mozliwości:
280/13mm i 288/15mm
wrzuc foty, zobaczymy jakie masz tam "skarby"
podlacze sie dopiero zaczynam z audi i jeszcze nie wiem
jakie tarcze na przod do b5 avant 1.9 tdi 110 km ?
z gory dzieki :)
288/25mm
mam nawet taki komplecik Ferodo do oddania razem z klockami TRW :good: :good: :good: :good:
witam,
mam pytanko, chcę wymienić tarcze przód na coś mocniejszego tylko tak średnio się znam czy tarcza o tej samej średnicy tylko np. nawiercana poprawia hamowanie ?
auto to: A4 B5 1.8T quattro AEB
wybrałem takie kilka zestawów, coś godnego polecenia ?
http://moto.allegro.pl/item989132589_tarcze_brembo_klocki_ferodo_audi_a4_passat_96.html
http://moto.allegro.pl/item995146203_sport_tarcze_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_tdi_wer_gt.html
http://moto.allegro.pl/item973253551_tarcze_klocki_ate_audi_vw_a4_a6_passat_suber_b.html
http://moto.allegro.pl/item967012258_tarcze_vw_passat_b5_b6_audi_a4_a6_nawiercane_ebc.html
http://moto.allegro.pl/item993885022_tarcze_brembo_max_nacinane_audi_a4_a6_vw_passat.html
nie wiem też czy mogę założyć ewentualnie większe tarcze bo mam koła 15" i na razie raczej nie chcę tego zmieniać.
i ostatnie pytanie to jak wygląda wymiana klocków w takich zestawach jak te z allegro, bo coś mi mówi, że standardowe klocki już do nich nie podejdą tylko trzeba później szukać na własną rękę ?
1. odpada, nie do Twojego auta
2. tarcze dobrej jakosci, ale klocek tez musi iśc dobry
3. przereklamowany interes, klocki sa z czujnikami u Ciebie chyba ich nie ma
4. drogi temat, opinie o tych tarczach sa bardzo skrajne
5. zestaw taki sobie, zzeraja szybko klocki
dzięki za szybką odpowiedź, zestaw nr 2 najbardziej przypadł mi do gustu. Ale właśnie jakie klocki do tego ? Czy podchodzą każde?
np: http://moto.allegro.pl/item991239352_klocki_passat_b5_6_superb_audi_a6_c4_master_przod.html
tych klocków jeszcze nie cwiczyłem :mysli:
no ale mozesz byc pierwszym królikiem doswiadczalnym na forum :polew: :polew: :polew:
bardzo chętnie :) zestawik będę zamawiał dopiero za około tydzień, ale napiszę na forum co i jak. Dzięki za pomoc.
najlepiej zapodaj na gładkie tarcze
nie wiadomo jak będa sie klocki zachowywac
nie będę miał możliwości założyć ich na głądką tarczę, bo chcę od razu całość zamówić i montować.
ale chyba zamówię też klocki od razu od tego gościa, proponuję mi TRW albo Tomex, te drugie chcę wziąć, jakieś opinię ?
i ja chyba nie potrzebuję klocków z czujnikiem ścierania.
sprawdz czy masz czujniki
Tomex - odpusc sobie od razu
ile chca Cie skasowac za TRW ?????
za TRW-Lucas 169 PLN/kpl, tylko one są z czujnikami, mi się już teraz kończą klocki i raczej nie widzę, żadnej informacji o tym na FISie.
jak mogę ewentualnie sprawdzić czy mam czujniki ?
ja natomiast polecam TRW lub drozsze ATE, mikody odradzam dwoch znajomych juz wyrzucilo je z uwagi na pekniecia ktore sie juz po 5tys pokazaly, zauwazylismy to przy wymianie kol na letnie :/
zdejmij koło bedziesz widział czy jakies kable wychodza z zacisku[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2010, 21:28_________________________________________________
Zamiast tych master sportow lepiej zainwestowac w polskie brecki.
Marewel rozumiem ze jestes patriotą ale to juz przesada :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Jakie tarcze z klockami proponujecie do Audi A4 Avant 1.9 TDI 90HP AHU z 1998r ? Podeślijcie jakieś linki na allegro.
może Ci je jeszcze wymienić ???? :polew: :polew: :polew:
na alledrogo jest tego do zajeb.....a
musisz tylko sprawdzic czy masz tarcze vent czy solid, nie pamietam ale u Ciebie jest 280/13mm
do tego sa też dwie odmiany klocka
trzeba też wyciągnąc klocek i kupić na wzór
podepnę się pod temat
czy któryś z tych zestawów jest warty uwagi?
http://moto.allegro.pl/item1003088824_tarcze_klocki_przod_vw_passat_audi_a4_a6_febi_ms.html
http://moto.allegro.pl/item989134052_tarcze_klocki_ferodo_vw_paasat_audi_a4_a6.html
tylko u mnie nie ma czujnika zużycia klocków
drugi zestaw
