[ALL B8] Jak zdemontować reflektor Xenon A4 B8
Witam,
Czy ktoś z kolegów wie jak "bez bólu" (czytaj. bez zdejmowania zderzaka) zdemontować przedni reflektor Xenon w A4 B8?
Z góry dzięki,
WOZNIAQ
O ile dobrze pamiętam to musisz zderzak odkręcić.
Mialem lampe z B8 w reku i mocowania sa podobne jak w B7 czyli bez odkrecania skorupy przedniej ani rusz. Ale to nie jest skomplikowana operacja. Teoretycznie wystarczy skorupe poluzowac i powinno wystarczyc, bo odkrecasz tam z gory jakie 2 sruby i poluzowujesz po bokach tylko dwie i wysowasz lampe.
hmmm.....
no i tu dziwna sprawa bo właśnie znalazłem instrukcję od auta i tam nic nie piszą o zdejmowaniu zderzaka:
Pozdrawiam.
no i wszystko jasne.
Niby tak :) nie powiem - to dobra wiadomość.
Jutro postaram się to wykonać.
W sumie moze sie to skonczyc porysowaniem zderzaka przy wyjmowaniu reflektora...
Nie pisales ze chcesz wymienic zarowke tylko ze chcesz wyciagnac reflektor.
Sam jestem ciekaw czy rzeczywiscie wyciagniesz bezbolesnie ten reflektor. :)
Faktycznie nie pisałem - ale tak muszę wymienić żarówkę xenonową. W ASO chcą za jedną żarówkę 860 PLN + montaż !!!
Tak więc chcę sam to zrobić. Za dwie sztuki 500 PLN.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 23:13_________________________________________________Witam ponownie,
Jednoznacznie oznajmiam, że aby wymienić żarniki xenonowe w AUDI A4 B8 nie trzeba zdejmować zderzaka :>
Wystarczy odkręcić cztery śrubki tak jak pokazane w instrukcji (patrz wyżej) i wysunąć reflektor.
Operacja przeprowadzona pomyślnie :)
Pozdrawiam,
p.s. w razie pytań śmiało piszcie.
p.s. 2. oryginalnie zamontowane są żarniki PHILIPS.
Dodam od siebie ze za orginalne zarniki Philips zaplacilem 300 zl ....
A Ty jakie kupiles ?
Kolego wozniaq przy jakim przebiegu padł ten ksenon?
Dziwnie szybko padł :mysli: Żeby się nie okazało, że są problemy z instalacją, które doprowadziły do uszkodzenia żarnika.
Witam,
Za swoje żarówki zapłaciłem po 249,99 PLN więc trochę taniej.
link: http://allegro.pl/item987952656_nowe_zarniki_philips_d3s_ksenon_xenon_audi_wwa.html
Xenon padł mi przy przebiegu 46 000 - szczerze mówiąc to myślałem, że dłużej mi wytrzymają.
Pozdrawiam,
wozniaq
za komplet placilem 300 zl za sztuke 150 zl
Witam,
Pozdrawiam,
wozniaq
czyli umoczyłem :decayed: trudno.
