adam20mada Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam mam taki problem jak wiele forumowiczów ale jednak nie mogę mojego przypadku znaleść. Audi ma gaz zwykły. Silnik 1.8 20v rok 1996. Mianowicie wszystko było ok jakieś 3 tygodnie temu jak wymieniłem sonde obroty nie falowały. Ale auto stało teraz 3 tygodnie , czasem odpaliłem na chwile ale nie jeździłem. I teraz moje problemy: autko jak odpalę chodzi na wyższych obrotach jest ok ale jak spadną do 900 to też jest ok(czasem) ale wystarczy że dodam gazu i już zaczynają falować. Strasznie zaczeła lecieć mi woda z rury z lekką sadzą. I śmierdzi paliwem z rury. Jak dodam gazu to czasem nawet strzeli w obudowie filtra (wszystkie objawy na benzynie). Może nie bardzo ale troszkę ciężko wkreca sie na obroty widać taki skok od 900 do 1200 później niby idzie. Filtr pow.nowy. A na gazie dzieje sie tak że jak gaszę auto to dalej chodzi z 10s. (nowy reduktor) na benzynie normalnie gaśnie od razu. Macie jakieś sugestie albo ktoś miał taki przypadek. Mam Vag-a za 800zł Multi SCAN ale nie komunikuje sie z Audi jak coś to w poniedziałek podlece do mechaniora ale przez weekend pobawię się sam. Pozdrawiam .....
Bogumił Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 A może masz wtryski nieszczelne - wtryskiwacze "pozawieszały się". Skoro masz zwykłą instalację, a gaz jest z natury rzeczy "suchy" to podczas pracy wtryskiwacze nie są smarowane - to albo się pospiekały albo się pozawieszały. A to, że na gazie po wyłączeniu jeszcze chodzi jest związane pewnie z tym, że w instalacji jest jeszcze trochę gazu. Ja stawiam na wtryski.
adam20mada Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Kolego miałeś racje , dzisiaj zdjąłem listwę z wtryskiwaczami i po odpaleniu auta tylko trzy pryskały mgiełką a jeden nawet nie drgnął . Trzeba bedzie kupić wszystkie nowe. Dzięki pozdrawiam
Bogumił Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Ale dobrze by było, abyś i tak podpiął VAG.
adam20mada Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Przepłukałem wtrysk psikłem WD-40 postukałem w niego i zaczął chodzić znaczy sie już z niego leci. Ale mój problem zostaje ten sam gwałtowne dodanie gazu muli go prawie obroty schodzą do zera. W pasacie b5 mam tak ze wciskam gaz a on wkreca sie aż miło. Przepływomierz ściągnąłem i dmuchnąłem w niego i nic . W pasku dmuchnąłem i auto prawie przygasło. Więc może przepływka. VAG był robiony 3 tyg temu i pokazało sonde to wymieniłem i było ok ale jak stał to coś go walnęło i już nie chce chodzić dobrze ( obraził sie) ;(
Bogumił Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 A jak wyglądają świece? Nie są "przykopcone"? Może czas zmienić świece?
adam20mada Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Nie mam takiego klucza do świec ale w poniedziałek pożyczę i zobaczę. Na gazie auto wkreca się normalnie tylko ta benzyna. Gwałtowne dodanie gazu zamula auto jak daję powoli to normalnie się wkręca. Przy tym gwałtownym dodawaniu gazu to słychać z obudowy filtra takie głuche ''wybuchy'' tak jakby powietrze nie dochodziło albo właśnie byłoby go za dużo. I w ogóle silnik zaczął delikatnie rzucać na boki. Popatrzę jeszcze jutro .
d4rk Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Skoro auto nie reaguje na dmuchanie w przepływkę bądź jej wypięcie to widocznie coś z nią jest nie tak. Najlepiej podepnij Vag i sprawdź błędy i wskazania przepływomierza. A na gazie wkręca się normalnie bo masz zwykłą instalacje i przepływka nie oddziałuje na ten typ instalacji.
