Jaster Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 witam od niedawna w kabinie po otworzeniu okna czuc zapach spalin czy moze ktos spotkal sie z czyms takim slyszalem ze jest odpowiedzialna za to jakas chlodniczka ale czy to prawda? pozdrawiam jaster a4 2001r 1.9 130 (8e0)[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2007, 17:15 _________________________________________________ 1
DieselPower Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Moze Po Prostu masz Uszkodzony Wydech zaraz pod Autem i spaliny sie wydostaja spod autka i smierdzi jak otworzysz okno...
Jaster Opublikowano 27 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2007 wlasnie w tym problem ze uklad jest szczelny kilka razy sprawdzalem na podnosniku (
alcazar Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 witam od niedawna w kabinie po otworzeniu okna czuc zapach spalin Objaw wydaje się byc naturalny w każdym aucie w zalezności jak wiatr zawieje. wlasnie w tym problem ze uklad jest szczelny kilka razy sprawdzalem na podnosniku ( Być może jednak jest nieszczelność, proponuje sprawdzic dokładnie.
adadur Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 W deslu poporstu czasm czuć spaliny i nie jest to miły zapach ... mało prawdopodobne byś miał tak uszkodzoną pleciąnkę na wydechu by miała przedmuchy i spaliny dostawały by się przez wentylację.
Jaster Opublikowano 7 Lipca 2007 Autor Opublikowano 7 Lipca 2007 rozumiem ze mozna czuc zapach spalin co jakis czas ale nie za kazdym razem jak otworze okno porownywalem w a3 i superbie dieslowatych i nic nie czuc w serwisowni gdzies uslyszalem ze jest jakas chlodniczka od spalin jak sie zapcha albo rozwali to mnoze byc taki efekt ((
adadur Opublikowano 9 Lipca 2007 Opublikowano 9 Lipca 2007 gdzies uslyszalem ze jest jakas chlodniczka od spalin Rozwiń temat??? Od kiedy są katalizatory to wymaga się by wydech jak najszybciej się nagrzewał do dośc wysokich temp. Stąd też kat montuje się przy silniku a nie na końcu wydechu. Może komuś coś sie pokirało i chodziło o chłodnice powietrza doładowującego - intercooler, ale co to ma do spalin?
Jaster Opublikowano 9 Lipca 2007 Autor Opublikowano 9 Lipca 2007 I juz wiem jednak jest chlodniczka od spalin i czasami sie rozszczelnia , dlatego tak czuc te spaliny zamontowana jest od strony komory silnika przy kolektorze
adadur Opublikowano 9 Lipca 2007 Opublikowano 9 Lipca 2007 Możesz zrobić foty? Czujesz spaliny po otwarciu maski??!??!??
Jaster Opublikowano 9 Lipca 2007 Autor Opublikowano 9 Lipca 2007 Znajde chwile to porobie foty narazie mam sporo spraw w sobote slubuje milosc wiernosc i uczciwosc malzenska )) ogarne sie to porobie jak maske podnosze to delikatnie czuc ...pzdr
adadur Opublikowano 11 Lipca 2007 Opublikowano 11 Lipca 2007 A to powodzonka na nowej drodze ... i udanej nocy poślubnej
arekopl Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 a skrzynia manual czy automat???? Podobno jeśli automat to może być problem z olejem i oczywiście skrzynią...
alcazar Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 a skrzynia manual czy automat???? Podobno jeśli automat to może być problem z olejem i oczywiście skrzynią... Co ma piernik do wiatraka ?
mariuszijo Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 Kiedyś miałem podobny problem ale w autku innej marki - był to też diesel i po uchyleniu szyby czułem zapach spalin w środku. Szybko znalazłem przyczynę - wcześniej odciąłem fragment tłumika końcowego (ten zagięty do dołu fragment około 8 cm) i zamontowałem sportową nasadkę na tłumik. Troche spóźnona moja odp. ale może komuś się przyda. ale odgrzałes "kotleta" :gwizdanie:
