kriss_le Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Witam! Mam dość poważny problem. Odpaliłem auto na zimnym silniku i zaczęło mi coś szumieć w kabinie dosyć uporczywie. Szumi tylko wtedy jak nie ruszam kierownicą, przy skrętach przestaje ale czasami wspomaganie ciężko chodzi, im mocniej skręcam tym bardziej i głośniej charczy. Myślałem że to wina pompy wspomagającej ale wymieniłem ją na inną oryginalną używaną ale problem nie ustąpił. Dodam tylko że miałem ponad pół roku temu regenerowaną maglownice - czy to właśnie ona coś wadzi?? Albo czy jest możliwość że pompa którą kupiłem jest też uszkodzona i to właśnie przez nią tak jest?? Nie ma widocznych wycieków ale przez jakiś czas płyn delikatnie ubywa... Proszę o każdą pomoc ponieważ auto mam rozkręcone i nie wiem co dalej robić. Dodam że mam audi a4 96r 1.8 20V... Pozdrawiam
Radziu Audi A4 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 a czy pieni ci sie w zbiorniczku od wspomagania??
kriss_le Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 z tego co wiem to się pieniło po wymianie pompy ale została odpowietrzona i nadal to samo..
Radziu Audi A4 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 nie wiem czy miałes zmieniany płyn, ale jesli nie to na początek to bym ci polecił. A jak nie pomoże, to magiel. nic więcej nie przychodzi mi do głowy. układ wspomagania wbrew pozorom jest prosty jak konstrukcja cepa. Kierownica, zbiorniczek wyrównawczy, pompa, magiel i węże.
kriss_le Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Poziom płynu był wyrównywany nowym ale nie całkowicie wymieniany, dlatego też spróbuje tak jak Radziu mówisz Jednak wydaje mi się że wszystko wskazuje na ten magiel...
Radziu Audi A4 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 bardzo możliwe że jest już wysłuzony i te opiłki wysłuzonego materiału zatykają kanaliki przepływowe. ale spróbuj wymienić, chociaż częsciowo ten płyn.
kriss_le Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ok dzięki, tak zrobię i dam znać jaki przyniosło efekt..[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 20:38_________________________________________________Witam! Kupiłem nową pompę i wymieniłem olej na nowy i niestety problem nie ustąpił W kabinie samochodu dalej słychać dziwne szumienie a przy włączonym silniku na postoju zanika wspomaganie...czy to może być wina przełącznika oleju w maglownicy przez co siada pompa wspomagania? dodam że była już ona wcześniej regenerowana lecz nie ma z niej wycieków...Proszę o wszystkie sugestie i pomoc bo jestem uziemiony Pozdrawiam
