[B5 AJM] Airbag błedy
Witam sterownik mi padł w samochodzie po zamontowaniu nowego (używany) wyskoczyły błędy:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 07777
1 Fault Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 01104
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp: Passenger Side (K145)
31-00 - Open or Short to Ground
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
30-00 - Open or Short to B+
Ten z silnika usunąłem i się nie pojawia ale te z poduszek się pojawiają cały czas. Wydaje mi się że poduszka pasażera jest wyłączona ale nie wiem jak ją włączyć może jakieś rady bo nie mam nigdzie ukrytego przełącznika. z góry dziękuje za pomoc[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2010, 11:46_________________________________________________Już pozbyłem ssę problemu. Znalazłem na stronie A6 że trzeba sterownik przeprogramować. http://www.a6klub.pl/a6-c5-25tdi-2001-150km-skaczace-obroty-vt16466.htm?view=previous ja również miałem 01104 bodajże i zmieniłem na 00104 i działa błąd zniknął, Tak dla potomnych jakby ktoś szukał.
