Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
To możesz śmiało brać, będzie hulał. Możesz wtedy dołożyć oświetlenie nóg i alarm.
alarm mam tylko oswietlenie nog dokladam juz wszystko zrobilem tylko na AR oswietlenie przestrzeni nog nie dziala.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 801,4 tys.
odpisz kodowanie i zmieniaj na BC przypisz piloty, zmień kodowanie w kanale 61 i ciesz się modem :wink:
Zawsze można ominąć moduł komfortu dla podświetlenia przestrzeni nóg.
oczywiście że można, ale widocznie chce mieć ori
Myślałem, że chodzi o moduł AR, który nie ma podświetlenia nóg, ale moduł został zmieniony.
hej czy zeby przypisac piloty musze zrobic taki jak tu jest pokazane na filmiku czy jakis inny sposob jest ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47049-dopasowanie-pilotow-centralnego-zamka-i-alarmu/?hl=%20jak%20%20zakodowac%20%20piloty
tak jak w tym temacie
szybkie pytanie zagadka :)
kumplowi w B6 w ogóle nie działa podświetlenie podsufitki, w żadnej lampce, nawet w tych małych do czytania. lampki się świecą na czerwono ale białe żarówki nic, schowek tak samo. natomiast lampki na nogi normalnie się zaświecają po otwarciu drzwi. na vagu nie ma błędów. Przypuszczam, że padł moduł.
Czy jak wsadze do niego swój to muszę go kodować? Nie chce auta odpalać, chciałbym tylko mój podłączyć do niego i sprawdzić czy lampki będą świecić
bezpiecznik sprawdz jak sie nie myle to nr 24. 20A centralna instalacja elektryczna systemu komfort
wszystkie bezpieczniki są w pełni sprawne. tym bardziej, że np przestrzeń nóg i lampki w drzwiach świecą normalnie. nie działa cały sufit ze słonecznikami włącznie
lampki pod nogami to inny bezpiecznik tak samo lampki w drzwiach, moduł komfortu tym steruje ale podaje masę
masz tu rozpiskę kostki lampki podsufitki posprawdzaj czy masz zasilanie i czy po otwarciu drzwi podawany jest sygnał z mk
interesuje Cię pin 3 czerwono-żółty zasilanie stałe 12V i pin 5 brązowo-biały sygnał masa po otwarciu drzwi
1 brąz/czarny - sygnał włączenia lampki do czytania/głównej dla lusterka fotochromowego
2 szaro/niebieski - podświetlenie i włącznik światła
3 czerwono/żółty - +12V
4 zielono/żółty - lampka poduszki pasażera
5 brązowo/biały - sygnał otwarcia drzwi z modułu komfortu
6 brązowy - masa
7 czarny - lampka poduszki pasażera
8 brązowo/fioletowy - podświetlenie i włącznik światła wyjście na tylną lampkę podświetlenia (pin3)
9 brązowo/czerwony - wyjście +12v na tylną lampkę podsufitki (pin2)
10 czerwono/biały - wyjście sygnału (włączenia/wyłączenia/otwarcia drzwi) dla tylnej lampki podsufitki (pin4)
11 biało/fioletowy - sygnał włączenia lampki do czytania/głównej dla MCE (pin19 32'u pinowej kostki)
12 brązowo/niebieski - wyjście masy dla tylnej lampki podsufitki (pin1)
nie ma prądu :(
bezpieczniki podmienione i też nic
nie ma prądu :(
rozbierz lewy słupek i znajdź kostkę nie pamiętam koloru nie mam tego schematu chyba największa i poszukaj przewodu z zasilaniem do lampki (czerwono-żółty) sprawdź czy tu dochodzi napięcie jeśli nie to idź w stronę bezpieczników czy wychodzi napięcie a jeśli dochodzi to sprawdź przejście na tym kabelku do kostki przy lampce podsufitki :eusathink: a czy jest sygnał masy po otwarciu drzwi na kabelku brązowo-białym pin 5 kostka lampki podsufitki?
właśnie nic nie ma, żadnego sygnału. podświetlenie przycisków działa, diody ambiente też, a żadna z 3 lampek na nic nie reaguje, ani drzwi ani przycisk, to samo słoneczniki
sprawdzałeś przejście na poszczególnych kabelkach od lampki do kostki w słupku A (lewy przedni)
jeszcze nie, bo jak pisałem spraw dotyczy auta kumpla. Dam znać jak sprawdzę
to posprawdzaj po kolei to co pisałem
Na slupku nie ma zadnej kostki ale w sumie to nie istotne bo na bezpieczniku tez nie ma pradu...
dobre :grin: który słupek rozebrałeś? muszą być no chyba że całą wiązkę od MK i inne masz na skrętkę zrobione
no lewy przedni A, same kable idą i tak jak napisałem na bezpieczniku też nie ma prądu...
