pxx1 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Witam, na wyświetlaczu pojawiła się duża kontrolka z napisem Bremse, palią się także kontrolki ABS i ESP. Akumulator jest nowy a kontrolki palą sie bez przerwy. Po podpieciu pod komputer pojawiły się błedy: 01435- Brake Pressure Sensor 1 (G201) 57-10 Electronic Circuit failure - intermittent 01200- ABS valves voltage supply 35-00- 01316- ABS control module 49-10 - no coumunications - intermittent 18057- power train data bus; missing message from ABS controller 35-00- 18080- coolant fan control 1 open or short to ground 35-00- Moze ktos mial podobny przypadek???????????????????????? Z gory dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&from=01539 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&from=17086%2FP0702%2F001794 tutaj masz odpowiedzi na swoje pytania, lipa że tylko w angielskim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pxx1 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Dzieki, tylko wszystkich bledow nie znalazlem, dalej czekam czy ktos mial cos podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekszakall 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 1435 - - - - - Czujnik ciśnienia hamulca 1 G201 1200 - - - - - Zasilanie elektrozaworów 1316 - - - -Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS 18057 CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM. 18080 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pxx1 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Dzieki, zeby jeszcze ktos podpowiedzial gdzie szukac przyczyny tych bledow...jak je usunac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulosek 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Cześć, mam ten sam problem .Wiadomo mi jest ,ze to zwarcie na kablach miedzy komputerem a bezpiecznikiem 42.Jeszcze sie sie do tego nie zabrałem bo mam termin za 2 dni.Jak sie konsultowałem to mówili ,ze trzeba rozebrać i sprawdzić wiązkę pod kierownica i az do kompa na podszybiu(mam B6 AKE).pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pxx1 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 W takim razie w sobote bede sprawdzal tę wiązke. Jakby udało Ci się odnaleźć problem prosze o info. Ja oczywiscie także poinformuje jak osiągnę jakiś sukces:)[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2010, 16:13_________________________________________________Po podłączeniu do kompa wyswietlają Ci się dokladnie takie same błędyjak u mnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulosek 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Witam ,tak masz racje wszystko jest tak samo jak u Ciebie.Mysle,ze dzisiaj bede cos wiedzial jak to naprawde z tym jest. W Audi tak mi powiedzieli,ale nie oddawalem im auta tylko znajomemu ,ktöry tez pracuje w audi .Niestety musialem na niego pare dni czekac ,az bedzie wolny.pozdr.[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2010, 13:19_________________________________________________Sorki,odbieram auto i nic nie jest zrobione bo nie mial czasu.Musze sie na inny termin z nim umöwic .Napisz cos jak ci wyszlo .Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&from=01539 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&from=17086%2FP0702%2F001794 tutaj masz odpowiedzi na swoje pytania, lipa że tylko w angielskim to + Google Tłumacz i powinieneś dać radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pxx1 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Próbowałem dzisiaj cos zrobic ale niestety niewiele z tego wyszlo, kontrolki jak migaly tak migaja. Poczekam, moze Twoj mechanik cos zdziala. Daj znac jak beda jakies postepy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulosek 0 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Czesc, u mnie poszlo.Okazalo sie ,ze mialem zasniedziale styki na bezpiecznikach i po wyczyszczeniu tego papierem sciernym przestalo palic bezpiecznik i znikly bledy o ktörych pisalismy.Pözniej tylko wykasowalem bledy z pamieci komputera i smiga.Okazalo sie,ze na kablach pod kompem jest czysciej niz przy bezpiecznikach.Bylem bardzo zaskoczony tym ,ale moze to nawet lepiej ,ze tak a nie inaczej sie to zakonczylo.Bezpiecznik 7 i 42 polecam sprawdzic .Pozdr i narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
