[B6 AVF] Wspomaganie jeczy ?
WItam Auto na luzie i krece kierownica slychac jak pompa czy cos jeczy,buczy. W czasie jazdy nic sie nie dzieje oraz jak dodam gazu tez nieslychac . Co to moze byc ??? Jeszcze nie bylem u mechanika ale chciałbym juz mniej wiecej wiedziec co to moze byc i gdzie szukac problemu .
moze sprzegielko alternatora :mysli:
A płyn w jakim stanie?
Napewno pompa.... W sumie mialem płyn na minimum dolałem tak jak powinno byc i jest tak samo
Lepiej byłoby gdybyś wymienił.
Podstawowe objawy.......kończącego się sprzęgiełka alternatora. :rolleyes:
ile takie cos kosztuje ?? :)
Ok dzieki za info :)[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 17:40_________________________________________________ze wstepnych ogledzin to sprzegiełko chodzi elegancko..powiedziano mi najprawdopodobniej moze byc troche zapowioetrzony.. i ze po dolaniu płynu powinien sam sie odpowietrzyc..[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 21:04_________________________________________________Jak narazie uklad sie nie odpowietrzył..płyn w jest troche brazowaty ale mechanik powiedział ze wymiana oleju raczej nic nie pomoze .Dodam jeszcze ze jak otworze maske to pompy nie śłychac dopiero w samochodze śłychac..
