[B6 ALT] Problem z odkręceniem schowka.
Witam,
Wczoraj bawiłem sie w czyszczenie klimatyzacji w moim A4 B6. Zadanie wydawało się proste, należało zdemontować schowek, potem wiatrak, po to by mieć bezpośredni dostęp do parownika, którego należało spryskać wcześniej nabytym preparatem. Problem pojawił sie, kiedy odkręciłem wszystkie 5 śrub mocujących schowek i owy nie chciał zejść. Uwierzcie nawku... sie niesamowicie. Nie wiem co było przyczyną, przecież odkręciłem wszystkie śruby :mysli: A czy może te gumowe kołki też miałbym zdemontować :mysli:
oto i foto: http://img180.imageshack.us/my.php?image=schowek2wn7.jpg
tylko jak???
Kolejną sprawą jest zmieniarka, która jest w schowku, czy ją też należy zdemontować i jeżeli tak to jak?
Pomóżcie ;(
Ostatnią śrubkę masz nad zmieniarką. Musisz ją wyjąć specjalnymi kluczami wyjmakami:
http://allegro.pl/item208914858_4_x_klucze_wyjmaki_do_nawigacji_mfd_rns_e_rns2_itd.html
Ewentualnie metalowy pilnik do paznokci pożyczony od żony/dziewczyny/mamy (niepotrzebne skreślić) powinien dać radę :)
Ale trzeba mieć wyczucie i wiedzieć co i jak. Jednak kluczami łatwiej.
do wyjecia zmieniarki mozna zastosowac cienkie nozyki ( nie wiem jak to dokladnie nazwac)
potem wiatrak
z tym tez nie bedzie tak latwo niby tylko 3 sruby 2 bez problemu sie wykrecaja ale jedna jest u mnie w takim miejscu ze nie ma sie jak dostac do niej takze zycze powodzenia
