lemak Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam Panowie/Panie jak w temacie w jaki sposób można zdemontować w/w element w celu jego wymiany ?, tak żeby nic nie uszkodzić. z góry dziekuje za pomoc.
mcm Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 u mnie przy wymianie szyby widziałem jak to normalnie wyciągali do góry, to jest chyba mocowane w takiej listwie zaciskowej,
dawcav6 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 dokładnie tak musisz najlepiej złapać z dołu i pociągnąć dość mocno do góry i musi wyjść i nie powinieneś mieć z tym problemu
Pawlo 2004 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 szarpnij energicznie do góry i wyjdzie, nie rób tego delikatnie bo wtedy powyginasz tą listwe.
lemak Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2010 czyli łapie przy masce i energicznie do góry prostopadle do szyby tak ?
Pawlo 2004 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Przy masce albo przy dachu obojętnie ale lepiej przy masce tak jak napisałeś
ALBINEK Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Jest to zamontowane na wcisk na zaczepy.Tak jak piszą koledzy ,złapać i pociągnąć do góry.
