[INNE] Seat Toledo 2004r. Wentylatory przy chłodnicy i Klima . Problem
Witam, mam pytanie otóż w Seacie Toledo 2004r. gdy, chciałem przekodować sterownik Klimatyzacji nie szło ponieważ była tam wartość 000000 i zakładka "coding" nie aktywna. Czy Climatronic trzeba kodować jeśli tak to jak to zrobić ? (Seat kupiony był bez Klimatyzacji, ale został przerobiony i klimatyzacja została dołączona i problem jest w tym że nie chcą się włączyć wentylatory które są przy chłodnicy a sprężarka ma napięcie 0.000A) a drugi problem to taki że nawet, gdy silnik zaczyna się przegrzewać to Wentylatory również się nie włączają (tak jakby komputer ich nie widział, są nieaktywne) W silniku jest błąd (brak poduszki powietrznej kierowcy, ponieważ całą konsola przednia jest rozebrana, a poduszki wyjęte :) ) natomiast w klimatyzacji jest 6 błędów (nie idzie ich usunąć) :kwasny: :
Saturday,30,June,2007,00:06:21:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
       Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 5P0 907 044 C
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 004 0202
     Software Coding: 0000000
     Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
   004 - No Signal/Communication
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
   010 - Open or Short to Plus
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
   000 - -
Czy to przez nie wentylatory mogą być nieaktywne (dodam jeszcze raz że klimatyzacja była dołączana osobno). I ostanie pytanie czy Powrót do ustawień fabrycznych klimatyzacji coś pomoże jeśli tak to prosił bym o wytłumaczenie jak to zrobić :) .
  • 4 miesiące temu...
podebne sie pod temat :)
audi a4 1.9 tdi z 2002 roku
Samochód posiada fabryczne webasto ( szwedzkie ) na podzespołach firmy eberspaecher.
Kilka dni temu oddałem piec na przegląd ( strasznie kopcilo , zostało oczyszczone , wymieniona została swieca i ogolnie przejrzane - generlanie serwis podsumował ze w stanie jak nowe )
problem z webastem zaczal sie tego samego dnia ( nie wiem czy ma to wieksze znaczenie ) po tym jak zabrakło mi paliwa w autku ( byla awaria stacji benzynowej na trasie )
po zatankowaniu autko odpaliło po kilku probach , niestety WEBASTO sie włącza.
przeskanowałem autko Vagiem - żadnych błędów poza :
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
[b]01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
49-00 - No Communications
ten sam błąd jest na adresie 17 stym
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
WAUZZZ8E63A020346 AUZ6Z0B0091120
1 Fault Found:
sprawdziłem bezpieczniki , wtyczki przy piecu webasto i wydaje mi sie ze jest ok.
Samochod nie jest po powodzi , wypadku itp. wszystko do tej pory działało tak jak trzeba
czy ktos z was ma pomysł od czego powinienem zaczac naprawe ?
walniety modul webasto? komfortu?
pozdrawiam
kamil
