Rafal1988Lodz Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Witam. Mam takie pytanie natchnalem sie na tuleje wachacza. Mozna zamiast wymiany kompletnego zawieszenia( wachaczy) nabic nowe tuleje lemfordera. Komplet tulejii to koszt gdzies 300zl. Jak z zywotnascia i czy ktos wogole robil takie cos. W co lepiej zainwestowac?
Daimos Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 nie opłaca się wstawiać samych tulei, ponieważ w wahaczu najczęściej zużywa się sworzeń, najlepiej zainwestować w cały komplet i wymienić całość
_Solar_ Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 nie opłaca się wstawiać samych tulei, ponieważ w wahaczu najczęściej zużywa się sworzeń, najlepiej zainwestować w cały komplet i wymienić całość koszt jednej tuleji LEM to wydatek max 70 zł więc po co wymieniac cały wachacz skoro sworzen jest dobry.A jak jest wybita tuleja to luz jakis będzie na pewno czuć
Tzieland Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 ja rowniez wymienialem same tuleje i sobie chwale taki zabieg
omario Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 a czy jest mozliwosc wymiany tulei dolnych wachaczy ( dolny wewnetrzny)????
goldi Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Przeważnie sworzeń się sypią a nie tuleja takżę wymiana samych tulei nie ma sensu zabieg na krótki czas
Doman13 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 fakty są takie: Nieskręcenie zawieszenia w pozycji roboczej przy jego wymianie powoduje w krótkim czasie rozwaleniem właśnie tulei a nie sworznia. W takiej sytuacji (jak wahacz jest młody) polecałbym wymianę tulei. Jeśli wahacz jest stary - to trzeba się zastanowić i policzyć. Reasumując - jeśli sworzeń jest w porządku to zastanowiłbym się nad wymianą rozwalonej tulei raczej pozytywnie.
Rafal1988Lodz Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 Szwagier robil taki patent. Jesli widzicie ze sworzen zaczyna sie odzywac to jest 1 objawy ze chodzi na sucho. Polecam cieniutka igielke i wstrzyknac troche oleju w gumy. Szwagier 1 rok dluzej w a6 pojezdzil jak zrobil taki zabieg. Osobiscie jeszcze nie testowalem tego bo nie narazie sensu ale jak bedzie trzeba to sproboje nic nie ma do stracenia
