freon Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zapach zgniłych jaj, siarkowodoru, gejzeru Yellowstone. Oto co powiewa z kratek wentylacyjnych. Problem pojawił się dość niedawno gdy nasza zima odpuściła i temperatura skoczyła powyżej 4'C. Czy Webasto może być za to odpowiedzialne? Bo o klimatyzacji wiem, że jest źródłem zapachów różnych, ale czy Webasto korzysta z tych samych przewodów, czy ma jakieś swoje własne, które także trzeba czyścić, odgrzybiać. Ma jakieś filtry webasto-kabinowe? Owner's Manual nic o tym nie mówi. Dlatego pytam, Audi jest podobne
mech15 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 webasto podgrzewa i przepompowuje ci płyn chłodzący, i jeżeli masz jakiś wyciek z nagrzewnicy a płyn sam z siebie śmierdzi, to może tak być, ale wg mnie mało prowdopodobne. Spaliny z webasta może jakoś zasysa do środka?? w serwisie klimy można wykonać ozonowanie kanałów wentylacyjnych, albo odgrzybić na własną rękę
Pikuś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 webasto podgrzewa i przepompowuje ci płyn chłodzący, i jeżeli masz jakiś wyciek z nagrzewnicy a płyn sam z siebie śmierdzi, to może tak być, ale wg mnie mało prowdopodobne. Spaliny z webasta może jakoś zasysa do środka?? w serwisie klimy można wykonać ozonowanie kanałów wentylacyjnych, albo odgrzybić na własną rękę Chyba, ze to webasto suche, ale raczej tam nie ma co smierdzieć.
freon Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 Nie sądzę by były to spaliny. Bo skoro paliwo zabierane jest z baku, to zapach powinien być ten sam co z rury wydechowej, a tak nie jest. A przy okazji, czy możliwe jest włączanie się grzania postojowego, gdy temperatura zewnętrzna jest +15'C, przy ustawieniu 22'C wewnątrz? Czy to tylko działa do jakiejś temperatury (np. na odwrót do klimatyzacji).[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2010, 18:21_________________________________________________ Już wszystko zrobiłem. Do zamknięcia.
hexx Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 freon...a moze bys nam zdradzil co zrobiles zeby pozbyc sie tego nie milego zapachu. Innym tez sie moze w przyszlosci przydac
kaniewiak Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Tak, tak hexx bardzo dobry pomysł z Twojej strony. Inni w przyszłości chcieliby pozbyć się takich przykrych zapachów a tu "ciocia" kolega freon poradził sobie, ale nie opisał
freon Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 Racja, nieładnie z mojej strony. Jednak dużo nie wniosę do dyskusji. W istocie rzeczy wszystko 'samo' się ustabilizowało. Przykry zapach ustąpił. Później pojechałem wyczyścic klimę, filtr kabinowy etc, ale było to raczej dla sztuki i własnego sumienia. Epizod zgniłego jaja pozostaje nierozwikłany :gwizdanie:
