DaRo4422 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem, gdyż nikt nie wie co to za kod błędu : 17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit Jeśli ktoś miał z tym problem to proszę o pomoc, bo nie wiem o co chodzi i co to za błąd.... z góry dzięki za pomoc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 masz odpiętą wtyczkę lub zaśniedziałe na niej styki od którejś z poduch zawieszenia silnika. Sprawdź czy wtyczka przy lewej lub prawej poduszce zawieszenia silnika nie jest odpięta a jeśli nie będzie to odłącz je przy obydwu poduszkach i spryskaj sprajem do złącz elektrycznych i za chwilę podepnij ponownie, może być też gdzieś przetarty kabelek w instalacji od tej wtyczki lub wymieniłeś poduchy na zwykłe a wtyczki sobie wiszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo4422 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Dzięki Faktycznie to poduszka.... wymieniłem ją, ale nie byłe takiej z kostką to wstawiłem zwykłą i wtyczka jest odpięta. Jeszcze raz dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Faktycznie to poduszka.... wymieniłem ją, ale nie byłe takiej z kostką to wstawiłem zwykłą i wtyczka jest odpięta. i bledu nie ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 i bledu nie ma ? no przecież się pojawił błąd bo poducha wymieniona na zwykłą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aros 0 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Jak dostać się do tych poduszek(wtyczek)?jestem kompletnym laikiem w mechanice a taki sam błąd mi się pojawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
