[B5 AJM] Błędy -analiza
Cześć wam. Może mi ktoś w tym pomóc przetłumaczyć. Kolega podłączył pod kompa i takie błey mi wyskoczyły a szkoda mi jechać do mechanika i płacić żeby zobaczył. Pomocy. O co chodzi w tych błędach
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
najpierw wykasować i sprawdzić czy się nie pojawią,bo wygląda to na odpięty przepływomierz,i zapisały się błędy,np podczas wymiany filtra powietrza,a ten ostatni to nie ma się czym przejmować
wszystkie błędy wskazują na to, że ktoś odpinał wtyczki od :
przepływki, czujnika ciśnienia i temperatury w kolektorze ssącym i klapy gaszącej, z pewnością błędy po wykasowaniu nie powrócą jeśli wszystkie wtyczki zostały założone, jedynie immo zablokowało chwilowo sterownik silnika ale jeśli błąd nie powróci to również nie ma się czym przejmować.
dzięki wielkie za info. Pozdrowienia :hi:[br]Dopisany: 01 Maj 2010, 21:40_________________________________________________Powracająć do tematu jeździłam i zaczęło się od tego że urwałam kabelek od światła STOPU, później zapaliła się kontrolka (spirala świeci na pomarańczowo) , przestał działać tempomat i po podłączeniu pod Vag wyskoczył komunikat:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 --- Intermittent
Co to??
Przełącznik hamulca – usterka obwodu
Odnośnie pierwszych błędów ktoś się bawił pod maską po wykasowaniu powinno byc OK.
Ostatni błąd - 16955 - to wynik twojego zaniedbania w postaci urwania przewodu, napraw i wykasuj błąd będzie OK.
Jak tempomat nie zaskoczy zrób mu na nowo kodowanie.
Dziękuję za pomoc :hi:[br]Dopisany: 03 Maj 2010, 20:56_________________________________________________Witam Ponownie. Bardzo proszę o przetłumaczenie następnego błędu :-|
17571 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1163 - 35 - 00 - Please Register/Activate
