[ALL B5] Wyciek z przekładni
Witam wszystkich.
Pojwaił sie u mnie dosyć poważny probelm a mianowicie mam wyciek z lewej srtony z przekładni tak jak na rysumku nr 1 i teraz pytanie czy jak wymienie uszczelniacz o wymiarze 50mm pod nr 2 to wyciek zniknie czy mam jakieś uszkodzenie wewnątrz przekładni prosze o opinie, ponieważ samochód mam w anglii i jeżeli chodzi o wymiane przekładni to bedzie problem.. w UK nie dostane przekładni z kierą z lewej.......
ytiuytr
http://w82.wrzuta.pl/obraz/8EGzWyfJlLf/ytiuytr
moze byc problem jak okarze siepo rozebraniu ze są wżery na listwie. wtedy nowy uszczelniacz nic nie pomoże.
a czy da sie to zrobić bez wyjmowania przekładni . I jezeli nie ma wżerów to przeciek zniknie po wymianie uszczelniacza ??
jeśłi niema wżerów to powinna pomóc. gdzies kiedys czytałem ze komuś udało sie wymienić uszczelniacz bez wyciągania magla, ale taka możliwość jest chyba tylko z jednej strony ( chyba z prawej strony ).
ja nosiłem si ez zamiarem rozbiórki samemu , jednak oddałem magiel do gościa który regeneruje magle. powiedział ze listwe wśrodku mam jak nową , aż sie zdziwił ze w takim stanie. wymienił wszytskie uszczelnienia i tulejki chyba tak są jakieś.
sam wyjmowałem magiel i montowałem spowrotem. w ubiegłe lato to robiłem i jak narazie wszytsko super.
ok dzięki za info pomogło mi to dużo ponieważ moge mniej więcej zdecydować co robić .
M3I wielki + dla Ciebie
M3I dobrze piszesz ale ja bym jednak wolal wyciagnac caly magiel i wymienic od razu wszystkie uszczelniacze. tak jak piszesz nie wiadomo czy na listwie sa wrzery i czy magiel nie ma juz za duzych luzow
Chyba sie zdecyduje na taką opcje jak na allegro czyli zdam starą a dostane nową po regeneracji . wymienie i mam nadzieje będzie chodziło.
mozesz byc spokojny, bedzie chodzilo i dostaniesz gwarancje zaleznie od firmy od 0,5 roku do 2 lat
