[B5 AFN] Demontaż zwrotnicy
witam i proszę o podpowiedź.mam zamiar wymienić łożysko koła przedniego, więc muszę zdemontować zwrotnice czyli wybić wahacze dwa górne i dwa dolne oraz końcówkę drążka kierowniczego.I tu pytanie czy po wybiciu końcówki drążka ze zwrotnicy będę musiał ustawiać zbieżność?-tak wyczytałem w książce.proszę o odpowiedź.
Jeżeli nie wymieniasz koncówki drążka kierowniczego nie musisz ustawiać zbieżności dodatkowo będziesz musiał odłączyć czujnik ABS (wtyczka ) i zdemontować zacisk hamulcowy łożysko było by dobrze żebyś wycisnął na prasie i wprasował nowe
jak odłąćzyć czujnik abs?? bo nie moge tego uczynic?
poruszaj nim raz w prawo raz w lewo i powinien wyjść
ale po co ruszac jak można go odłaczyc na kostce z drugiej strony i wyjdzie razem z zwrotnicą?
