kubast Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 Problem pojawił się po wizycie na myjni (chyba). Po każdym kontakcie z wodą sygnalizator piszczy cały czas (vag nie pokazuje błędów). Jednak po kilku minutach na słońcu problem znika i czujniki działają. Wczoraj problem się pogłębił, po zapięciu wstecznego pisk po 2-3sekundach milknie i pojawiły się dwa błędy zalączone poniżej. Pytanko: Czy obstawiacie jak ja wypięcię/poluzowanie wtyczki na czujniku czy od razu kupować nowy żeby dwa razy nie zdejmować zderzaka? Tuesday,04,May,2010,19:44:38:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 76: Park Assist Control Module Part Number: 8E0 919 283 B Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Software Coding: 0000004 Work Shop Code: WSC 06335 ÝH 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 133 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00
Artur82 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 ja bym jednak obstawal przy sciagnieciu i sprawdzeniu bo jesli woda...to pewnie jakies zwarcie...wiec albo luzna kostka, albo przetarte kable
skrab Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 Witam a gdzi sie znajduje ten czujnik
chudy13101980 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 no pomyśl gdzie się morze znajdować CZUJNIK COFANIA
maqoz Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 I ja się dołącze do tego postu. Dajcie mi proszę informację czy w AUDI A4 B7 AVANT da się wymontować czujnik cofania bez zdejmowania zderzaka? Chodzi mi nie o skrajne czujniki tylko o te bliżej środka bvo własnie jeden z nich nie dizała. Prosze równiez jeżeli to możliwe o jakiś instruktaż demontażu czujnika dzieki
