[B5 AFB] Szarpie przy ruszaniu
Wunio
Na pedale sprzeglo bierze z samej gory. Przy nizszych temperaturach powietrza, do 15 stopni jest ok; przy wyzszych zaczyna delikatnie szarpac przy ruszaniu. Czy ten objaw sugeruje zuzycie tarczy czy moze czeka mnie wymiana kompletu?
sprubuj skręcić aby pedał brał... powiedzmy od środka
Niby jak w hydraulicznym układzie?
U mnie na takie same objawy pomogła wymiana kompletu. Samo szarpanie oznacza kończący się dwumas.
Moment, moment ... to w AFB '98 jest 'dwumas'?
taaaa :>
