[B5 AAH] Znikający płyn wspomagania nie można zlokalizować wycieku!
Siemanko mam problem przed majówką zobaczyłem ubytki w zbiorniczku płynu wspomagania dolałem do maxa po przejechaniu 200km płynu jest na minimum. Za każdym razem to samo pojechałem na kanał ale nie znalazłem dziś umyłem silnik dolałem płynu udałem się do mechanika jednego potem do drugiego i nie znależli wycieku. Sprubuje jeszcze raz krok po kroku przebadać cały układ lecz w mojej V6 jest założona gazownia kompletnie nic nie widać i niewiem gdzie szukać jeżeli ktoś ma jakiś schemat układu oraz jakieś wskazówki sprawdzenia szczelności to chętnie skorzystam.Dzięki:(
moze plyn wycieka kolo drazka kierowniczego i zbiera sie pod oslona drazka.(ta harmonijka)
ja tak miałem w swojej pierwszej A4 i maglownica poszła do wymiany. :kwasny:
Myślę że macie rację bo guma z lewej strony znowu mokra
to powinno byc pierwsze miejsce ktora miales sprawdzic :rolleyes:
Przekładnie w A4 chyba są wyliczone tylko na 14 lat :) Niedawno miałem to samo ale wymieniłem wziąłem używkę z Passata FL 2002r i mam spokój. A trzy dni temu kumplowi też walnęła na uszczelniaczach normalnie masakra.
