blant88 0 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04143 Shop #: WSC 51608 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 861 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02 Coding: 00040 Shop #: WSC 65535 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0294236 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D05 Coding: 12864 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Z góry ThX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TimekPK 0 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Witaj, z tego co widać występuje tylko jeden błąd w kanale 35. W bazie kodów kod nr 1366 oznacza "Otwarcie po sygnale zderzenia". Może to oznaczać że auto ma historie powypadkową lub ktoś grzebał przy centralnym zamku/alarmie. Najpierw skasuj błąd i zobacz czy powraca o ile w ogóle da się go skasować. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 8 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Dzięki za pomoc oby więcej takich ludzi jak ty , Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam[br]Dopisany: 08 Maj 2010, 14:03_________________________________________________Dzięki za pomoc oby więcej takich ludzi jak ty , Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
