[B5 ADR] Brak mocy. przepływomierz?
Witam chcialem sprawdzic przeplywke i postanowilem ja odlaczyc z wtyczki. nie ma zadnej roznicy czy podpieta czy nie .nawet zadna lampka sie na tablicy nie zapala.Dodam ze jak jest goraco to wogole auto prawie nie jedzie a na klimie to masakra przy rozpedzaniu jakby stalo w miejscu :). co to moze byc .Kiedys bylem u goscia na kompie to zasugerowal ze mala troche dawka powietrza .Jeszcze wyminie w tygodniu filtr powietrza ale to raczej nie jest wina.
Wymień ten filtr powietrza jak jeszcze nie wymieniałeś ... a potem VAG (i możliwe błędy) ... :wink4:
Na benzynie troche lepiej sie zbiera ale to zrozumiale chyba.Moze trzeba polatac na benzynie :mysli: jakis czas.
A jaka powinna być reakcja po odpięciu wtyczki od przepływomierza?
Bo u mnie monentalnie spadają obroty i silnik się dławi po podłączeniu przepływki wszystko gra - tak powinno być?
Wg mnie, jak najbardziej poprwana reakcja silnika. :>
PS
Czasem zapala sie ESP, gdy przeplywka jest uszkodzona i podaje zly sgnal do ECU.
piotrpz87
a jakas kontrolka ci sie zapala po odlaczeniu przeplywki?
