[ALL B5] Skrzypiąca kierownica
Wkurza mnie skrzypiąca kierownica w moim autku.Jest to kierownica czteroramienna.Czy ktoś mi doradzi jak ją odkręcić i czy jest jakiś element który można po jej odkręceniu nasmarować ????
A jak poczytasz to masz schemat do pooglądania
Tak tylko kto mi powie w które miejsce psiknąć WD40 ??? W podobnych tematach pisze,że gdzieś w okolicach gumowych wsporników,a ja słyszę skrzypienie wysoko- zaraz przy połączeniu kierownicy z układem kierowniczym.Może powinienem zdjąć samą kierownicę i tam trochę popsikał WD40 ??
Możesz zdjąć i popsikać dla spokoju
A jak zdjąć kierownicę ? Są tam jakieś śrubki do odkręcenia czy zatrzaski ( nie mam aierbagu więc pewnie odpadnie problem odłączenia akumlatora) ???
Jak zdjąć kierę masz w Warsztacie w temacie naprawy Immobilizera
pisk może dochodzic z kolumny kierownicy z jej mechanizmu, zdejmujesz poduchę odkrecajac od tyłu i odkrecasz kierę, psikasz smarujesz zakładasz i sprawdzasz czy cisza to tak w skrócie ;)
Mam pytanie - czy przy zdejmowaniu kierownicy i wyciąganiu poduszki należy odłączyć akumlator , a jeśli tak to na ile minut przed tymi czynnościami ????
Z tego co się orientuje to zawsze przy odpinaniu urządzeń elektrycznych wskazane jest odłączyć przedtem akumulator. Nie będziesz miał żadnych błędów jak również kluczyk nie powinien być włożony do stacyjki. Czas nie ma znaczenia odłączasz go i możesz przystąpić do zdejmowania kierownicy.
