Gość sledzik69 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Witam wszystkich jak w tytule wątku nie działa mi dmuchawa wewnętrzna . climatronic działa skala od nawiewu również pracuje na wyświetlaczu wszytko oki ale nie dmucha . Sprawdziłem bezpieczniki i podłączenie samych do wentylatora , nie dochodzi napiecie do wiatraka !! co do vaga to pojawił sie bad przekaźnika dmuchawy.I tu moje pytanie czyżby przekaźnik był walniety jeśli tak to który to jest?? Jakieś inne sugestie??dodam iz zaczęło to sie dziać jak odpalone zostało autko ze zdjętym jednym przewodem od świec podczas ich wymiany... ::
czeslaw555 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 czy po podłączeniu bezpośrednio zasilania dmuchawa chodzi ? jak nie to szczotki się skończyły w dmuchawie
Gość sledzik69 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 hmmm a tego nie sprawdzałem a które przewody sa zasilajace te dwie odzielne wsuwki wchodzace w obudowe wiatraka??jesli tak to sprawdze to ...
Gość sledzik69 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 tak przypuszczam że to moga byc te przewody oki sprawdze jutro a co do przekaznika to który to moze byc ??
czeslaw555 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 dawno to robiłem i też nie pamiętam ale przekaźnik jest zapewne dobry
Gość sledzik69 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 podłaczyłem dmuchawe na krótko pod te dwie wsuwki co sa na obudowie i o dziwo działa wiec szczotki mozna wykluczyc ......obstawiam na przekaznik tylko który to jest dodam iz bezpieczniki sa oki ale nie dochodzi zasilanie na dmuchawe....
czeslaw555 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 nie wiem który to przekaźnik ale nie koniecznie to on jest uszkodzony ale sprawdź i jego ,na forum jest gdzieś opis do czego który przekaźnik ale może być przetarty gdzieś kabel lub końcówka zaśniedziała,
Gość sledzik69 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 jak sie okazało winny był panel climatronica zakupiłem uzywke i smiga wszystko juz jest oki
czeslaw555 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 no to nie żadkość taka usterka ,nie przewidziałem tego
